Problem z procesem technologicznym piasty
bugi2304
Post napisał: bugi2304 » 27 lis 2013, 19:20
Witam, mam problem odnośnie zaprojektowania procesu technologicznego piasty.
Chodzi mi po kolei o wykonywanie konkretnych czynności.
Piasta ma być zregenerowana elektrodą otuloną od wewnątrz. Chodzi mi o czynności jakie powinienem wykonać po napawaniu i to w miarę szczegółowe.
Zdjęcia
Czy mój przykład jest dobry?
1. Czyszczenie przedmiotu
2. Wymiarowanie
3. Napawanie
4. Toczenie otworu
5. Dłutowanie wpustu
6. Szlifowanie
7. Wymiarowanie
Z góry dzięki
dudis69
Post napisał: dudis69 » 27 lis 2013, 20:56
bugi2304 pisze:Czy mój przykład jest dobry?
Trudno powiedzieć, ponieważ nie zrozumiałem tego uproszczenia procesu.
W jakim kontekście są punkty 2 i 7. Wymiarowanie, jak to rozumieć.
Na jakich stanowiskach, maszynach są wykonywane poszczególne etapy procesu.
Toczenie może byc zgrubne, dokładne.
Trzeba wykonać odpuszczenie materiału, prostowanie.
Przed szlifowaniem (czego?) element trzeba utwardzić.
Przeprowadzić pomiary kontrolne przed konserwacją i pakowaniem. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Czesio
Post napisał: Czesio » 27 lis 2013, 21:07
Na rysunku jest błąd: zamiast 50 powinno być 50,8.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2013, 19:20 przez Czesio, łącznie zmieniany 2 razy.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 27 lis 2013, 21:09
rece opadaja jezeli jestes studentem.... dlaczego el. otulona zdakesz se sprawe ze ta metoda to najgorsza moliwosc do regeneracji czesci? co to znaczy wymiarowanie? zwymiarowac to se rysunek mozesz inz. przyszly
bugi2304
Post napisał: bugi2304 » 28 lis 2013, 21:04
napisałem post na szybko
punkt 2. chodzi i zwymiarowanie ubytku powstałego
zamist pkt 7 jest kontrola jakości. Utwardzać nie trzeba zależy jaka jest twardość po napawaniu. Chodzi mi o samą regenerację piasty, która się wytarła.
Zamiast elektordą otuloną co polecasz malpa?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 lis 2013, 22:08
chocby migomatem w oslonie co2 w miarem masz okej tylko ten szlif musi byc ? obrobka wykanczajaca na tokarce nie wystarczy? przy tak krotkim wysiegu noza mozna uzyskac ladna klase pow. ja ci mowie jak na zakladzie wyglada. byc moze wykladowca wymaga odpuszczenia toczenia ulepszania i szlifu.
Czesio
Post napisał: Czesio » 29 lis 2013, 19:45
Ogólnie nie widzę sensu w regeneracji tej części przez napawanie. Nie ma pewności, że nie wyjdą wady spawalnicze podczas toczenia.
Najprościej dorobić tulejkę na wcisk :)
Na rysunku jest jeszcze jeden błąd:
-wymiar 14N9 - tolerancja N9 dla połączeń wpustowych odnosi się do wałka
-tolerancja N9 jest w minusie, więc w tabelce są źle napisane odchyłki
bugi2304
Post napisał: bugi2304 » 03 gru 2013, 19:07
dowiedziałem się, wartości są małe więc nie wykonam samym toczeniem takiego otworu z taką dokładnością. Muszę to najpierw rozwiercić, toczyć szlifować.
a co do 14N9? Jak to powinno wyglądać? :P jakie odchyłki wpisać?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 03 gru 2013, 19:29
47H7 to od 0 do 0.025 a 14N9 to 0- (-0.04)
Wróć do „Obróbka metali”
