pisz, nikt cię tu nie zje za to, u sponsora raczej nie ma takich bajerów jak parujące oleje a może akurat dzięki tej informacji się pojawi.
Parujace chlodziwo/olej do aluminium?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
warczp
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 9
Do obróbki plastycznej i skrawaniem jest Motul Cadrex V 877 i Motul Cadrex EV 1400.
Są to łatwodparowujące, bezwonne oraz bezchlorowe i bezsiarkowe płyny stosowane do zmiany kształtu i skrawania stali, stali nierdzewnej, oraz lekkich stopów. Cadrex EV 1400 nadaje się też do stopów miedzi (co do Cadrex V 877 nie mam takiej informacji, ale podejrzewam, że też).
Metody nanoszenia: natrysk niskociśnieniowy, zraszanie, nanoszenie wałkiem, zanurzanie, nanoszenie metodą kroplową.
Cadrex EV 1400 jest generalnie na większe obciążenia niż V 877.
Szybkość odparownia całkowitego zależny od warunków (temperatura, przewiewność).
oprawcafotografii
oprawcafotografii
oprawcafotografii
warczp
Większe zużycie wychodzi przy podawaniu jak zwykły olej/emulsję do obróbki.oprawcafotografii pisze:Narazie testuje V877 - zalatuje nafta i parafina(?)
Faktycznie ladnie odparowywuje, zostaje cieniutki film na powierzchni materialu.
Ze wzgledu na to ze paruje trzeba go dawkowac troche wiecej niz zwyklego oleju.
Najlepsze (i najekonomiczniejsze) efekty są przy podawaniu mgłowym lub kroplowym, ale precyzyjnie w miejscu obróbki. I wtedy też będzie znacznie mniejsze odparowywanie i co za tym idzie praktycznie nie będzie zapachu.
