RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 23 lis 2013, 22:03
W wolnych chwilach pospawaliśmy właściwy stół roboczy na którym będzie stała frezarka (jeszcze bez 5cm blatu roboczego ;-D ).
Obrazek Obrazek
No i jak zostało czasu to jeszcze pod projekt wskoczyło coś co od dawna mi było potrzebne - wózek do montażu i transportu cięższych gabarytów. Potrzebuję na niego ładować ok 500kg więc i frezarka powinna się załadować, czy to do obracania w pracowni czy transport do malarni to się przyda.
A tutaj obiecany krzyżak z aluminium z półfabrykatu 200x200x80.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 23 lis 2013, 22:38
witox4 pisze:A tutaj obiecany krzyżak z aluminium z półfabrykatu 200x200x80
Bazy będziesz szlifował?
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 23 lis 2013, 22:46
Myślałem o tym dość długo i nie wiem czy efekt jest współmierny z robotą. Frezowane jest w tolerancji 0,02, Wiec nie wiem czy szlifowanie coś więcej zmieni. Gdyby to było robione na jakiejś mało dokładnej obrabiarce to faktycznie szlifowanie by pomogło. Ani nie będę się w tym przeglądał, ani marzą mi się dokładności 0,01 na maszynie.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 27 lis 2013, 22:58
Fotki z postępu prac. Trochę mozolnie to idzie, ale pod napływem innych ważniejszych spraw musiałem trochę odpuścić. Nie ma tego złego, ponieważ skończyłem kilka projektów i mam teraz kilka dni luzu żeby dopieszczać swoją zabawkę
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 27 lis 2013, 23:03
Zwróć uwagę by dobrą stroną legalizować wózki do bazy. Hiwiny mają bazy tylko z jednej strony.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 27 lis 2013, 23:06
gaspar pisze:
Dzięki za radę, sprawdzę to jutro. Nawet się im dobrze nie przyglądałem, ale jeśli masz rację to powinna być sfrezowana jedna krawędź jeśli mam rację. Chyba że jakoś inaczej to można zaobserwować. Jak masz rację to klikam POMÓGŁ w nagrodę ;-).
POOGLĄDAŁEM FOTKI i faktycznie jedna strona jest obrabiana. Wielkie dzięki. KLIKAM POMÓGŁ. Jak polecasz montaż na bramie najpierw zamontować szyny a potem wjechać krzyżakiem czy szyny w krzyżak i dopiero na bramę?
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 27 lis 2013, 23:15
Jedna strona wózka jest szlifowana do bazowania a druga ma malowaną na czarno powierzchnię. Co do montażu to:
1) jedną prowadnicę dociskasz bokiem do bazy i następnie wiercisz/skręcasz
2) wszystkie wózki bazami na krzyżak
3) druga prowadnica pływająca - ustawi się sama pod krzyżak, wiercisz/skręcasz przesuwając krzyżak co otwór
Sposób sprawdzony i pewny :)
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 28 lis 2013, 23:18
Dzis składałem alu i dwa detale wogole pomieszane jakby ktos je robil ogladajac serial. Jutro biore rys techniczne i sprawdzam czy wszystko jest ok. Dzisiejszy dzien podsumowałem biorac piwo i kiwajac głowa, ze jak chcesz byc czegos pewnym to zròb to sam. Jutro oceniam co do poprawy a co jest OK. Moj majster wpadł na pomysł, zeby syna przyuczyć, jak widze to był nie najlepszy pomysł. Czynnik ludzki zawodzi, a moj skrupulatny plan zaczyna sie deorganizować. Detale do poprawy a dla mnie strata kilku dni.
Dudi1203
#39
Post napisał: Dudi1203 » 29 lis 2013, 00:12
A cos wiecej? co sie nie zgadza?
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 29 lis 2013, 00:22
Pomylki kosmiczne pomylone rozstawy srub tak jakby ktos robil w pospiechu i nawet nie sprawdzil po robocie. Otwor fi 40 ma 39,6 (tutaj moge podejrzewać niedokładny frez). To zamienione to pomieszane. Ewidentnie pospiech. Rano biore sie za ocenianie skali pomieszania i wrzuce na forum fotki. Nie jest to powod do chwalenia, ale mam nadzieje, że wniesie coś do wątku.
