Witam!
Mam bryłę z Solidworks, definiuje na niej półfabrykat w postaci kostki.
Chcę ustawić ZERO na lewym górnym rogu półfabrykatu, ale jak używam opcji PRZESUŃ to przemieszcza mi tylko szkic półfabrykatu, a bryły nie rusza.
Jak używam opcji UTWÓRZ ZERO, normalne do linii - zero mi znika całkiem... przeinstalowalem EdgeCAM i jest to samo.
Może jakas podpowiedź?
Problem z przemieszczaniem bryły, ustawieniem ZERO.
situ
Oto jest ta bryła.
Mam problem z jej obróbką.
Chcę najpierw obrobić zgrubnie te górne płaszczyzny do głębokości -30, potem je wyprofilować.
A na koniec wyciąć dolny stempel na głębokość -50 i wyjąć bryłe z półfabrykatu.
Problem jest taki, że na potężnym komputerze wiesza się EdgeCAM przy generacji ścieżki.
Definiuje sobie stempel 2D jako zakres obróbki w funkcji Geometria z Krawędzi, a mimo to ścieżka się nie generuje.
Jak zaimportuje do STL to jest wszystko OK, ale ja chce wrzucać rysunki bezpośrednio z Solidworks.
Czy może ktoś to wrzucić do siebie i zerknąć? Bedę wdzięczny.
- Załączniki
- Bryła.rar
- (56.65 KiB) Pobrany 249 razy
lisek_Daniel
