Z tymi obrotami to tak nie do końca, kiedy budowałem pierwszą maszynę to mi wielu pisało że nic nie wygraweruję bez obrotów większych niż 20000 obr/min, używałem Proxxona który daje maksymalnie 20 tysięcy i szło dobrze. Na youtube jest cała masa filmów gdzie takimi narzędziami robią płytki nawet dla obudów tqfp.ALZ pisze:Z jednym zastrzeżeniem - mowa była o frezowaniu pcb a tam zabawa zaczyna się od 20 000 obr. I zaczyna być pod górkę.
Dobór wrzeciona do małej i kompaktowej frezarki/grawerki
bmajkut
- Posty w temacie: 17
rynio_di
Jak będziesz decydował się na wykonanie wrzeciona we własnym zakresie to napisz na PW. Mam takie trzy wałki /wrzeciona do dalszej budowy tylko . Mocowanie frezu jest bez wymiennej tulejki, to stały element chyba 8 mm a może 6mm szczęki rozprężne i nakrętka . Drugi koniec wałka frezowany. Też myślałem nad budową mini wrzeciona ale na razie prace w odstawce.
Dudi1203
To w teori racja, tez sie zastanawiałem nad tym, czy na trzpieniach łożyska nie będą siedzieć suwliwie. A tu po zakupie łożysk i trzpienia miłe zaskoczenie. Siedzi ciasno. Osobiście wprawiałem taki trzpien w wirnik wrzecionagrg12 pisze:Siłą woli też się razem nie będą trzymały - łożyska trzeba jakoś "zafiksować" na wałku - klejem? (partactwo) pierścieniami segera? (wałek jest hartowany).
diodas1
pixes2b Ta prostnica to narzędzie dla kosmetyczek skrobiących w paznokciach. Ma obroty max 30000/min ale moc tylko 35W. Ponadto uchwyt na frezy o średnicy trzpienia 2.35. Musiałbyś sam sobie robić frezy a to też nielicha zabawa Mocniejsze, szybsze i wytrzymalsze są prostnice protetyczne z mikrosilnikiem http://allegro.pl/mikrosilnik-frezarka- ... 09334.html ale to inny przedział cenowy i nadal średnica frezów nieludzka
bmajkut
Jeżeli idzie o prostnice to myślę że już nie należy kombinować tylko wybrać którąś z Foredom.
Na stronie Foredom znalazłem ciekawe rzeczy:
http://www.foredom.net/PartsLists/Handpc_H30.pdf
to jest dokumentacja prostnicy za 65$
Taka prostnica waży 160 g i ma średnicę 25 mm na całej swojej długości. Łożyska w środku to japońskie 608z na stronie można kupić zapasowe po 6$ ale u nas na allegro są po 1 zł sztuka( pewnie nie japońskie ale 18 razy tańsze
Co do obrotów to widzę że te prostnice pracują z silnikami które wyciągają 18 tysięcy obrotów ale wytrzymują do chyba 30 tysięcy.
Do cięższych zastosowań mają prostnice z wałkami lepiej do tego przystosowanymi:
http://www.foredom.net/ksrh440.aspx
Dla mnie idealne było by coś takiego:
http://allegro.pl/dremel-9101-prostnica ... 74865.html
Jest to prostnica Dremel, maksymalne obroty 20 tys./min ale są dwa problemy:
1. Nie można kupić osobno wałka
2. Nie wiadomo czy inny wałek będzie pasował i czy będzie można go połączyć np. z Proxxonem czy inną wiertarką
diodas1
Ciekawe z jakiego materiału zrobiono te tulejki? Dremel w swoich szlifierkach stosuje aluminiowe. bmajkut, odradzam raczej rozważanie użycia wałka giętkiego. Przy większym obciążeniu frezu lub jego skokowym zacięciu na materiale pancerz lubi skręcić się w precel. Poza tym wymaga on też smarowania a i tak pod wpływem tarcia nagrzewa się i oczywiście zabiera część mocy napędu. Miałem w rękach taki pancerz w którym pod wpływem przegrzania stopiła się plasykowa koszulka zewnętrzna. To był dremel 9100 fortiflex. Człowiek wytwarzał nim drobną biżuterię z różnych kamieni wyciąganych z górskich strumieni.
zacharius
- Posty w temacie: 7
dokładnie o niej mówiłem od początku i posiadam takowa na użytkowaniu.bmajkut pisze:Jeżeli idzie o prostnice to myślę że już nie należy kombinować tylko wybrać którąś z Foredom.
a co jakby spiąć prostnice z silnikiem modelarskim bldc ALE inrunnerem (czyli klasycznie wirnik w środku) dało by to możliwość zastosowania płaszcza wodnego dla chłodzenia.
tak z innej beki, wala mi się stara frezarka ręczna FERMa na akku. akku martwe, ale silnik DC łożyska i tuleja jak najbardziej są, może by z tego co zdziałać
grg12
Moje pierwsze wrzeciono-samoróbka ma silnik 40W (mocy elektrycznej, mierzone na zasilaczu), obroty około 8000/min - wyciałem nim m.in. mocowanie silnika BLDC do drugiego wrzeciona z płaskownika alumniowego grubości 10mm.... (frez 3mm, 0.5mm zagłębiania na przejazd). W przypadku tej prostnicy dla kosmetyczek raczej zapytałbym o rodzaj użytych łożysk i to jak długo pochodzi zanim się panewki rozbiją i mocowanie freza zacznie się bujać na boki (tak jak w tanich wiertarkach stołowych z supermarketu).diodas1 pisze:pixes2b Ta prostnica to narzędzie dla kosmetyczek skrobiących w paznokciach. Ma obroty max 30000/min ale moc tylko 35W.
bmajkut
grg12 mógłbyś napisać coś więcej na temat swojego wrzeciona? Ile ono waży? Czy jest możliwość podzielenia się rysunkami? Zachęca mnie ta obróbka aluminium
Nowe odkrycie:
http://www.ebay.com/itm/WW-650-WW-Colle ... 1264224927
Specjalnie zaprojektowane do grawerki PCB, maksymalnie 30000 obr/min, typowo 25000 obr/min. Cena nie za duża jedynie wymiary są chyba już takie większe.
Co o tym myślicie?
Nowe odkrycie:
Co o tym myślicie?
