3 da się?
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
pioterek
3 da się?
Post napisał: pioterek » 02 lis 2013, 08:08
Czy można stać się druglm autorem starego tematu i jak tego dokonać? Może nie doczytałem. Czasem jest tak, że ma się pytania na stary zapomniany temat i nie można w nim nagrodzić osoby która udzieli dobrej porady po zadaniu swojego pytania i wtedy proponuję aby można udzielić takiej nagrody za aprobatą administratora. Pisząc pytanie zrobić przycisk "wyślij jako autor zapytania" i wtedy u autora pojawił by się guzik "pomógł do akceptacji administratora"
Są lepsze pomysły?
pitsa
Re: 3 da się?
Post napisał: pitsa » 02 lis 2013, 15:23
Po prostu poproś autora tematu o danie temu komuś pomógł. Masz do dyspozycji wysłanie wiadomości prywatnej - przycisk PW.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 lis 2013, 11:23
Tak szczególnie takiego co ma posty w lczbie aż 8 i ostatnie logowanie kilka lat temu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lis 2013, 12:24
Następnym razem zacznij nowy temat. W swoim poście napisz podsumowanie z wątku z informacjami, które uważasz za ważne, podaj linki do innych wartościowych wątków związanych z tematem i do tego opisz swój problem. Będzie elegancko, na nowo i z możliwością wynagradzania za pomoc.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 lis 2013, 08:34
W tych okolicznościach jakie mamy teraz, to jedyne wyjście. Myślałem tylko, że może tak być lepiej.
pioterek
Post napisał: pioterek » 04 cze 2014, 03:31
Wynikła następna sprawa. Chcę w swojej konfiguracji konta wyłączyć faceboka, przykładowe foty z galerii i reklamy. Jak w temacie da się?
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 sty 2015, 14:20
Dodam, że wszedłem na strony sklepu i całą stronę zakryło mi okno faceboka i nie dowiedziałem się co jest w ofercie. Dziękuję.
pioterek
Post napisał: pioterek » 11 mar 2015, 08:10
Kolejne "udoskonalenie" gdy zaznaczę post kogoś do cytowania, to okno edycji ładuje się z całą stroną. Pytam się tylko po co to komu, że ładuje się z całą stroną? Tak samo nie będąc zalogowany gdy nakliknę na "ODPOWIEDZ", a wystarczy, że po zalogowaniu pojawiła by się wcześniej otwarta strona zamiast głównej. Ktoś tu polubił wodotryski, a tylko raz w roku jest śmigus-dyngus.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
