3 da się?
3 da się?
Czy można stać się druglm autorem starego tematu i jak tego dokonać? Może nie doczytałem. Czasem jest tak, że ma się pytania na stary zapomniany temat i nie można w nim nagrodzić osoby która udzieli dobrej porady po zadaniu swojego pytania i wtedy proponuję aby można udzielić takiej nagrody za aprobatą administratora. Pisząc pytanie zrobić przycisk "wyślij jako autor zapytania" i wtedy u autora pojawił by się guzik "pomógł do akceptacji administratora"
Są lepsze pomysły?
Są lepsze pomysły?
Re: 3 da się?
Po prostu poproś autora tematu o danie temu komuś pomógł. Masz do dyspozycji wysłanie wiadomości prywatnej - przycisk PW.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Następnym razem zacznij nowy temat. W swoim poście napisz podsumowanie z wątku z informacjami, które uważasz za ważne, podaj linki do innych wartościowych wątków związanych z tematem i do tego opisz swój problem. Będzie elegancko, na nowo i z możliwością wynagradzania za pomoc.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Kolejne "udoskonalenie" gdy zaznaczę post kogoś do cytowania, to okno edycji ładuje się z całą stroną. Pytam się tylko po co to komu, że ładuje się z całą stroną? Tak samo nie będąc zalogowany gdy nakliknę na "ODPOWIEDZ", a wystarczy, że po zalogowaniu pojawiła by się wcześniej otwarta strona zamiast głównej. Ktoś tu polubił wodotryski, a tylko raz w roku jest śmigus-dyngus.
