Noże 12x12 do ld550 konkretnego typu dla amatora na początek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lis 2013, 22:55
to masz gatunek węglika s20 itd
promienie używa się różne
w ogóle to bym osobiście polecił płytke tnmg - też tanie są a toczenie lepsze i ona ma 6 naroży to wychodzi taniej nawet w użyciu nawet
CNMG DCMT też używam
pioterek
Post napisał: pioterek » 19 lis 2013, 05:21
Mariuszczs pisze:...w ogóle to bym osobiście polecił płytke tnmg - też tanie są a toczenie lepsze i ona ma 6 naroży to wychodzi taniej nawet w użyciu nawet
Do tych płytek są noże 12X12?
http://www.darmet.com.pl/pl/narzdzia-sk ... -tnmg.html
Albo szukaj na Allegro:
"na płytki tnmg"
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lis 2013, 08:02
albo po prostu
"nóż dcmt"
"nóż tnmg"
W ten sposób zobaczysz, jakie są rodzaje, jakie mają "kody nazwy".
I będziesz mógł szukać już po kodzie konkretnego noża.
Ja jak szukałem noża dla siebie, to właśnie "nóż dcmt".
[ Dodano: 2013-11-19, 08:02 ]
albo po prostu
"nóż dcmt"
"nóż tnmg"
pioterek
Post napisał: pioterek » 19 lis 2013, 08:21
Ale takich 12 X 12 nie ma
http://www.pafana.pl/noze_tokarskie_skl ... stem_p.php
Jak by wyglądał nóż 12 X 12mm z płytką o krawędzi 16mm?
-Ciekawie?
Trzeba by samemu sobie zrobić.
pili98
Post napisał: pili98 » 19 lis 2013, 10:15
Zgadza się, nie znalazłem 12x12 tnmg ani dcmt i zamówiłem to:
http://artykulytechniczne...-12X12-11/46598
i płytkę TPUN 110304 s20
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lis 2013, 13:19
noża 16x16 przefrezować na 12 i lepiej nie będzie
mikolaj123
Post napisał: mikolaj123 » 19 lis 2013, 15:29
tom22 pisze:jeżeli amatorskie toczenie to najlepiej zaopatrzyć się w noże tego typu:
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 58097.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 80019.html
można je na szlifierce dowolnie kształtować i wykorzystywać do różnych prac.
Jako że firmy zostały polikwidowane towaru jest sporo tzw leżaków magazynowych.
przecinaki najlepiej przygotować sobie samemu ze stalek.
Te są spoko.
Myślałem, że droższe będa.
pili98
#18
Post napisał: pili98 » 20 lis 2013, 22:12
dziś przysłali mi nóż i płytki. w nożu była płytka chyba typu tnmg, a płytki zamówiłem tpun. Czy dobrze mi się wydaje że jedna ma kąt przyłożenia zerowy(tnmg) dzięki czemu ma do wykorzystania 6 ostrzy, a druga(tpun) jest pod pewnym kątem przez co ma do wykożystania 3 ostrza?
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 20 lis 2013, 22:20
pili98
#20
Post napisał: pili98 » 20 lis 2013, 22:23
Taki nóż kupiłem, a w nim była standardowo płytka:
http://artykulytechniczne.pl/pl/p/NOZ-T ... 2-11/46598
