Witajcie ponownie.
Muszę narysować rysunek połączeń gwintowych. Chciałam kupić, ale zdecydowałam się to jednak narysować.
Oto co wiem:
M16X1,5 nie za bardzo wiem co to za numerek ...
Dodatkowo muszę dobrać do tego nakładkę i podkładkę , aby trzymało się norm jednak nie wiem skąd wziąć informację do tego jakie będą się nadawały do M16X1,5.
Mam tylko podane normy:
PN-83
PN-EN 28673
PN-EN 28676
Nie za bardzo potrafię cokolwiek odczytać stamtąd..
Nie proszę o rysunek, tylko o wyjaśnienie tych rzeczy.
Z góry dzięki
Rysunek techniczny połączeń gwintowych. Wskazówka
dudis69
Oooo..., witamy koleżankę która ma dużo pieniędzy.
wiola50, zadam Ci jedno osobiste pytanie.
Rodzice to Cię uczyli chodzić po schodach, czy zawsze Cię wyrzucali przez okno
wisiały na pęczki, różne rozmiary.
wiola50, skorzystaj z jakiejś przeglądarki internetowej, i wreszcie zacznij myśleć
PN-EN 28673
cyt: "...64 mm에 8mm에서 모양으로 공칭 나사산 직경 육각 너트 클루 시브..."
Tłumaczymy jako: Dotyczące nakrętek sześciokątnych o średnicach nominalnych gwintu od 8 mm do 64 mm włącznie.
Analogicznie PN-EN 28676
"...전체 길이를 따라 미터법가는 나사와 함께 육각 볼트를..."
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym na całej długości
Następnie otwieramy pierwszą lepszą stronkę, np:
http://www.metfix.com.pl/en/markings
... w której czytamy że: EN 28673 = DIN 934 i EN 28676 = DIN961
Dalej..., otwieramy jakieś stronki z odpowiednikami DIN934 i 961.
I tu pewnie każdy zada sobie to pytanie..., dlaczego akurat DIN?
Odpowiedź jest banalnie prosta, bo jest więcej rysunków, zdjęć, tabelek i takich tam...
https://www.google.pl/search?q=DIN934&t ... 80&bih=680
https://www.google.pl/search?q=DIN961&t ... 80&bih=680
wiola50, chyba teraz będzie Ci łatwiej.
p.s.
jest znormalizowanym oznaczeniem gwintu metrycznego o średnicy "wzorcowej" 16 mm, i o skoku 1,5 mm.
Co to jest gwint?... http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwint
Nie ma najmniejszego problemu, ostatnio widziałem w "Złotych Tarasach"wiola50 pisze: Chciałam kupić
Czyli nic...wiola50 pisze:Oto co wiem
Przecież to proste...wiola50 pisze:Nie za bardzo potrafię cokolwiek odczytać stamtąd..
PN-EN 28673
p.s.
Ten numerekwiola50 pisze: M16x1,5 co to za numerek...
Pozdrawiam Sławek
