3 koła to poszło na samą obróbke powierzchni bazowych. No ale pod wałki podparte w sumie nie trzeba więc Tobie się obejdzie.
0,25Nm to nie pociągnie nawet śruby bez nakretki....no chyba że super dokładnie zabazowany silnik, łożyskowanie i wogóle wsio bez niedokładności montażowych... w co nie wierzę.
Jak to ma być na Z to się obawiam że nie ruszy Ci to nawet najlżejszej osi do góry.
Ale zakup silników krokowych już nie jest "od końca"?;>gutek77 pisze:...No 1,5 kW to już jest sporo . Ale nie chcę zaczynać od końca .
