Propozycje konstrukcji do solidnej frezarki .
Skrzydlaty
#21
Post napisał: Skrzydlaty » 16 lis 2013, 20:08
Ja mam solidną o ciut większym polu roboczym. Nawet nie taką solidną ale Tobie by starczyła. Poszukaj - napisałem ile mnie kosztowała, nie licząc obróbki śrub oraz krzyżaka które wykonałem "to tu, to tam".
3 koła to poszło na samą obróbke powierzchni bazowych. No ale pod wałki podparte w sumie nie trzeba więc Tobie się obejdzie.
0,25Nm to nie pociągnie nawet śruby bez nakretki....no chyba że super dokładnie zabazowany silnik, łożyskowanie i wogóle wsio bez niedokładności montażowych... w co nie wierzę.
Jak to ma być na Z to się obawiam że nie ruszy Ci to nawet najlżejszej osi do góry.
gutek77 pisze:...No 1,5 kW to już jest sporo . Ale nie chcę zaczynać od końca .
Ale zakup silników krokowych już nie jest "od końca"?;>
Dudi1203
#22
Post napisał: Dudi1203 » 16 lis 2013, 21:02
gutek77 pisze:No 1,5 kW to już jest sporo .
I tak i nie. Porównajmy moje 1,5kW z jamnika i te chinskie 1,5kW. Różnica przeraża
Wzór
M=9550 * P/n
Mchinola=9550*1,5/24000=0,6Nm (dla porównania - jest to moment z jakim dokręca się nakrętke M2,5 !! )
Mjamnik=9550*1,5/3000=4,8Nm
jedno i drugie 1,5kW a rożnica w momencie ośmiokrotna. A skrawa się momentem, nie kilowatami :wink:
I jak dla mnie zaczynanie od wrzeciona nie jest zaczynaniem od końca. Jak sie założy jakieś konkretne wrzeciono, to wiadomo czym bedzie obciążona konstrukcja.
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: gutek77 » 19 lis 2013, 19:48
Kłania się teoria skrawania . Wszystko też zależy od posuwu i "zabioru". Ale 24000 rpm to raczej dobre ale do borowania ząbków :). Na oś dam na pewno coś mocniejszego pewno 1,8 Nm jak na pozostałe osie . I chyba bedę wzorował się na http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... 17979.html. Ale w osi y wał tylko od góry dam . I maszyna będzie na pewno mniejsza .Długość Y około 800mm. Ale nadal pracuje nad przeniesiem na swoje realia w Inventorze.
Automatyk-Elektryk
