Kamień do szlifierki numerycznej 6-7mm średnicy
mk2g60
Post napisał: mk2g60 » 14 lis 2013, 01:23
Zleciłem wykonanie 3szt prototypów wkładów pompy wysokociśnieniowej HPFP na bazie elementów jak na poniższym rysunku:
Chodzi jedynie o tłok i cylinder.
Materiał H13
W chwili obecnej wykonane są i tłoki i cylindry oczywiście z naddatkiem, ale tłok z zewnątrz, a cylinder od wewnątrz musi być szlifowany na lustro (tłok 9,5mm, cylinder 9,51mm)
Problem polega na tym, że firma która będzie szlifować te elementy nie dysponuje kamieniami o tak małej średnicy.
Jeżeli ktokolwiek może pomóc w temacie to bardzo proszę o namiar na źródło gdzie można dostać kamienie o tak małej średnicy.
Wszyscy dystrybutorzy odsyłają do producentów, gdzie z kolei min. zamówienie to 100szt...
Niestety muszę sam szukać tych kamieni ponieważ zleceniobiorca rozkłada ręce, a szczerze mówiąc dla 3szt też się mu nie opłaca.
skoti
Post napisał: skoti » 14 lis 2013, 07:29
Takie kamienie do multiszlifierkii nie podejdą ? Ewentualnie kupić większe kamienie i obciągnąć diamentem na potrzebna średnicę .
Post napisał: kamar » 14 lis 2013, 08:37
Szóstki trzpieniowe to przecież standard.
mk2g60
Post napisał: mk2g60 » 14 lis 2013, 15:16
widocznie tacy dostawcy...
Dziś zupełnie przez przypadek pojechałem do znajomego emerytowanego tokarza i okazało się że ma 7 szt nowych kamieni z syntetycznym diamentem średnica 8mm
dostałem jeden za darmo
To powinno rozwiązać sprawę.
Jak zawsze ...najciemniej pod latarnią.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lis 2013, 16:18
,Ale lustra ,to nim ,nie osiągniesz.Trzeba innej technologi. Jakieś Ra 0.32,może w porywach 0,16. Do lustra musiał byś zrobić o 10 razy mniej chropowate. W dodatku ta setka luzu? ,też z 5-10 razy za dużo.,w zależności ,od tego, co będzie pompować.
arasz
Post napisał: arasz » 15 lis 2013, 08:10
Oddaj do szlifowania do warszawskiej firmy WeZeTem, oni mają takie szlifierki i narzędzia.
P.S. po szlifowaniu wtryskiwacze są później docierane.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 lis 2013, 23:52
PZL-WZM,albo PZL-Wuzetem Warszawskie Zakłady Mechaniczne,przy ulicy Czerniakowskiej.Tam się uczyłem fachu 26 lat temu. Nie ma już jednak tamtych wspaniałych ludzi. To już inny zakład.
mk2g60
Post napisał: mk2g60 » 16 lis 2013, 12:56
Dobija mnie ten temat mówiąc szczerze.
Zdzicho masz 100% racji, kamień musi być inny.
Pytanie gdzie takowy dostane?
Jestem ze Śląska i do W-wy trochę daleko dlatego staram się to załatwić na miejscu.
Ale w poniedziałek zadzwonię, bo powoli czas zaczyna mieć znaczenie.
Pompowane ma być paliwo do 180bar.
Co do wymiarów to musiałbym dokładność potwierdzić z rysunkiem, ale dokumentacja leży w szlifierni.
zdzicho pisze:,Ale lustra ,to nim ,nie osiągniesz.Trzeba innej technologi. Jakieś Ra 0.32,może w porywach 0,16. Do lustra musiał byś zrobić o 10 razy mniej chropowate. W dodatku ta setka luzu? ,też z 5-10 razy za dużo.,w zależności ,od tego, co będzie pompować.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 lis 2013, 17:51
Jak paliwo ,to szlifowanie tylko jako obróbka wstępna,potem docieranie i parowanie . Luz 2um, Stożki 1um do tyłu na tłoku i cylindrze. Owalność ,walcowość 1um i będzie dobrze.
A ściernice to na Allegro pojedyncze ceramiczne zakupisz po kilka zł za szt. http://allegro.pl/przemysl?order=p&stri ... 9Bciernica
Takie powinny zadowolić wykonawcę http://allegro.pl/sciernica-trzpieniowa ... 45408.html upewnij się jednak ,bo nie wiadomo jakie maja mocowanie.
Najlepiej zleć to firmie ,która zajmuje się produkcją,lub regeneracja elementów tłoczących. dla nich to bułka z masłem. np http://ezmp.home.pl/jak-kupowac . Oni sprzedają ,ale także regenerują i produkują.
Tak na marginesie ,to się robi z ŁH15(obecnie 100Cr6),albo stali do azotonawęglania. Twardośćc 62+-2HRC
Ostatnio zmieniony 16 lis 2013, 18:18 przez zdzicho, łącznie zmieniany 4 razy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lis 2013, 18:09
Wróć do „Obróbka metali”
