Czy ma ktoś Revita i może zamienić pliki zrobione w .rfa na dwg ?
Odwdzięczę się wystawiajac coś na aukcji ( DO UZGODNIENIA CO ) za 1 zł z darmowa wysyłką
NIC ZA DARMO -:)
raptem kilka rysunków : otwarcie i zapis w dwg
Revit - pliki w .rfa zamiana na dwg
Trochę nie w tym dziale piszesz.
Powinieneś raczej tu --> Autodesk Software (Autocad, Inventor etc) .
Co prawda nie mam Revita, ale możesz sobie ściągnąć triala z oficjalnej strony.
W trialu jet możliwość jednorazowego zapisu pliku.
Jeśli jeden raz to za mało, to możesz zainstalować tego triala na jakiejś wirtualnej maszynie, następnie zrobić snapshota (czyli taki jakby obraz systemu wraz z przyległościami) i masz wiecznego triala
Autocada mam wiec pytanie czy ktoś mi to zrobi w dziale autocad mijałoby się z celem
Dla mnie to oczywiste -:)
Stąd pomysł zeby dac tu , chociaz może jest i lepszy dział .
To samo z trialem
Nie siedzę i nie czekam az ktoś mi cos zrobi za mnie , ściagnąłem , okazało się ze wcześniej sciągałem wersje angielską NOWSZĄ a poźniej polską STARSZĄ i poniewaz był problem ze angielską to teraz polska starsza tez coś koliduje .
Taka jest moja wersja zdarzeń i tego się trzymam .
A formatowanie dysku ( zeby usunąc triala) byłoby nonsensem z logicznego punktu widzenia , bo dla paru rysunków nie bedzie to opłacalne .
Stąd tez wersja i pomysł ze jak ktoś ma , a chce zrobić to mozemy negocjować co za to dostanie
A post miał być w dziale cad -cam . Czytając coś w dziale corel widocznie się dam ,,sam " dostał .ale słusznie , to nie ten dział o którym myslałem
To samo z trialem
