Wykonanie kanałka - dobór freza do operacji
Coyote*9
Witam,potrzebuje pomocy przy projekcie procesu technologicznego. Muszę wykonać kanałek/rowek o szerokość 20H9 i głębokości 8. Na zajęciach prowadzący mówił by zastosować frez tarczowy. Niestety nie wiem jak go dobrać i w ilu przejściach go wykonać. W innych źródłach znalazłem informacje by wykonać frezem trzpieniowym. Który frez wybrać?
Coyote*9
Dziękuje za naprowadzenie. Wybrałem ten frez http://sklep.darmet.com.pl/component/vi ... l?Itemid=0 i oczywiście będzie to obróbka na maszynie konwencjonalnej.
Endrju76
Możesz zrobić oboma frezami. Zależy jaką frezarkę masz w procesie technologicznym. Pacząc na dźwignię to zapewne głównie frezarkę pionową, więc prosiłby się zrobić to maksymalnie z jednego zamocowania. I wtedy zastosować frez palcowy. Są wykonane w tolerancji h8 więc potrafisz utrzymać założoną H9.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Coyote*9
W projekcie możemy korzystać z różnych maszyn i się nie bać ich zmieniać. Teraz właśnie się zacząłem nad tym bardziej zastanawiać. Korzystając z freza tarczowego który wybrałem nie otrzymam tolerancji H9 bo jest on wykonany k11. Frez palcowy dobieram do szerokości rowka?
[ Dodano: 2013-11-11, 18:36 ]
Dudi1203 ma racje zmieniasz maszynę nie narzędzie, ale co z tą tolerancją? są frezy tarczowe dzięki którym uzyskam tolerancję H9?
WZÓR
.... niby dlaczego ?Endrju76 pisze:Frez ten jest wykonany w tolerancji k11 czyli od 0 do +0,130 a to przekracza twoją założoną tolerancję. Wykładowca może się uczepić.
Wykładowca sam zasugerował dobór freza , ale przy tym nie pomyślał , że w realu trzeba wziąć także poprawkę na bicie trzpienia.
..... te rozwiązanie moim zdaniem odpada.
Mariusz.
