3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
- Posty w temacie: 48
Widzę że jedynym zlotym środkiem będzię drukarka woskowa.
W przypadku PCB po wydruku można trawić bo wosk jest odporny na większość substancji żrących, a przypadku druku 3D można z niego budować obiekty.
Pytanie tylko jakie drukarki uzywają glowic woskowych ?
Trafilem wlaściwie na jedną firmę drukującą woskiem - XEROX
W swoich drukarkach Phaser min serii 8000 używają wosku.
Nawet oglądalem takie urządzenie od środka ale stopień skomplikowania konstrukcji jest powalający. Na dodatek drukarka drukuje wstępnie na bębnie a nastepnie transferuje na papier.
Może znacie prostsze urządzenia pracujące w tej technologii.
Chyba masz rację bo ciągnę parę tematów i nie widzę w żadnym zbytnich postępów.
Kupilem kiedyś drukarki HP 2000 aby je przetestować pod kątem przydatności do druku 3D,
ale leżą nieruszone.
Dużym dopingiem są min filmy , czy opracowania wlasne pokazywane w necie zawsze mobilizują mnie do roboty.
Odnośnie drukowania PCB to pisalem kiedyś o drukarkach Printiva które drukują woskiem przez termotransfer i umożliwiają wlożenie sztywnego podloża o gr do prawie 2mm.
Oczywiście kupilem na Allegro taką drukarkę ale znowu nie mam czasu aby robić próby , tym razem przez UHU.
Ale bez obawy tematu druku 3D nie odpuszczę podobnie jak skanowania 3D.
- Posty w temacie: 29
A widziales linka ktorego podeslalem odnosnie tematu skanowania 3D ?? Jezeli nie to jeszcze raz podam.
http://www.david-laserscanner.com/
Mozesz podawac laser nawet z reki
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Posty w temacie: 13
Nie rozumiem jednej rzeczy. Może ktoś będzie potrafił mi wytłumaczyć.pltmaxnc pisze:Widzę że jedynym zlotym środkiem będzię drukarka woskowa.
Wosk nie za bardzo chce się łączyć, kiedy gorąca kropla pada na chłodną powierzchnię wosku. Widziałem zdjęcia "wydruków" woskowych, i wyglądają na całkiem solidne. Na pewno nie są to bryły ze sklejonych kropelek. Jak oni to uzyskali? Robiłem modele z wosku. Musiałem dorobić specjalny cienki grot do lutownicy, i nim roztapiać powierzchnie które chciałem łączyć albo nadlewać. Inaczej było widać wewnątrz powierzchnię łączenia, i przy dalszej obróbce w tym miejscu wosk się odłupywał (a przed położeniem kolejnej warstwy powierzchnia musi być chyba "przeheblowana" - przy warstwie 0.2-0.5 mm najpewniej się złuszczy)).
Może to musi być coś w rodzaju pióra, czy rapitografu - rozgrzana końcówka nadtapia powierzchnię, i jednocześnie kanałkiem doprowadzającym spływa odpowiednia ilość wosku?
http://www.bathsheba.com/sculpt/process/prototype.html
Tak wygląda drukarka woskowa. Być może slowo wosk kojarzy się nam z materialem innym niż używany w ww linku.
Faktem jest że ten "wosk" natryskiwany jest z glowicy drukującej w postaci mikroskopijnych kropelek budujących caly model a każda warstwa jest heblowana z dużą precyzją, dzięki czemu ta metoda RP jest jedną z najprecyzyjniejszych.
Oglądalem maszynę Solidscape na warszawskich targach jubilerskich jesienią ubieglego roku , oglądalem również wyroby. Nie rozsypywaly się w palcach a ich powierzchnia z sprawiala wrażenia porowatej. Wrażenie natomiast wywoluje czas pracy - wykonanie modelu pierścionka to ok 3-4 godz.
