Prosty CAM do wybierania kieszeni ale z dobrymi strategiami.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2013, 12:52
Bry :)
Bawie sie wlasnie demo VCarve Pro - szukam optymalnej strategii mielenia
duzej ilosci materialu w kieszeniach.
Wymyslilem podejscie takie - zaglebiam sie frezem po rampie na cala glabokosc
kieszeni - tu akurat 15mm w aluminium, frez 6mm. Po czy nie wracajac do gory
wybieram kieszen skrawajac cala glebkosc bokiem frezo zbierajac na raz nie wiem
ile - strzelam - 0.5mm (to mniej wazne).
Niby wszystko gra ale VCarve Pro ni z gruchy na niektorych kieszeniach zamiast
zaglebic sie po rampie probuje zejsc pionowo w dol bez rampy, albo schodzi po
rampie i zamiast sie "rozpychac" cienka warstwa na boki probuje jechac dookola
kieszeni co jak wiadomo dobrze sie nie skonczy...
Cos jest nie tak z algorytmem - gubi sie jak widac przy pewnych ksztaltach...
Szukam w zwiazku z tym CAMa do plikow DXF / PLT ktory potrafilby generowac
poprawnie takie kody, przy czym idealnie by bylo gdyby jeszcze uwzglednil
obciazenie freza / wrzeciona i odpowiednio ksztaltowal sciezke zeby uzyskac
optymalna wydajnosc przy jednoczesnie wmiare roznym obciazeniu.
Nie szukam rozbudowanego CADa za niewiadomo ile kasy - chcialbym jak w Vcarve
otworzy plik, zaznaczyc obiekty, podac parametry i dostac kod. Kilka klikniec i gotowe.
Podpowiecia jaki soft sprawdzic?
q
lajosz
Re: Prosty CAM do wybierania kieszeni ale z dobrymi strategi
Post napisał: lajosz » 11 lis 2013, 13:20
oprawcafotografii pisze:zaglebiam sie frezem po rampie na cala glabokosc
Przyznam, że nie za bardzo wiem o co Ci chodzi.
Najpierw piszesz, że "na cala glabokosc kieszeni - tu akurat 15mm" by następnie napisać, że "zbierajac na raz nie wiem ile - strzelam - 0.5mm"
No więc jak to jest ?
15mm na raz, czy 0.5mm na raz ?
Jednak jakby nie było, to zamiast pisaniny najlepiej wstawić screeny+opisać je i wszyscy będą wiedzieć o co Ci chodzi, a tak, to możemy tylko zgadywać.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2013, 13:33
Rysunek tez nie za wiele pomoze, zaraz postaram sie zilustrowac problem.
Poki co zerknij na ten film - chodzi o strategie taka jak po prawej - narzedzie
zaglebia sie do dna kieszeni, a potem "rizpycha na boki" frezujac caly czas pelna
glebokosc kieszeni.
W Vcarve mozna cos podobnego osiagnac ale powstaja bledne sciezki -
zaraz moze zilustruje...
q
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 lis 2013, 13:41
OK, teraz wiadomo o co chodzi.
Gdzieś niedawno ktoś na tym forum opisywał (i podawał linka) program który ma możliwość takiej obróbki.
Wydaje mi się, że nawet reklama była przez jakiś czas na głównej stronie forum.
Niestety nie przypomnę sobie nazwy tego programu, ale najtańszy to on nie był.
Jednak patrząc na tego typu obróbkę wydaje mi się, że owszem, frez jest mniej zużyty, ale maszyna dostaje w doopę bardziej, więc jak kto woli.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 11 lis 2013, 14:07
Ja ze swojego doswiadczenia ze solidcam moge powiedzieć ze frezowanie które pokazujesz to frezowanie trochoidalne niestety tak jak kolega napisał maszyna dostaje po du*** mocno na niektorych nawet nie moge tak frezować , np. mam założone imadło 200mm. waga imadła 69kg. przy takim frezowaniu przeciążenia są tak duże ze maszyna mi chce odlecieć :grin: to takie moje spostrzeżenia..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2013, 14:20
oprawcafotografii pisze:... Poki co zerknij na ten film - chodzi o strategie taka jak po prawej - narzedzie
glebokosc kieszeni. ...
Solid Cam w obróbce trochoidalnej zrobi taką robotę..... tylko , że bez frezów HPC długo nie pojedziesz.
Mariusz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 lis 2013, 20:15
Nie ma się co tak podniecać, przecież frezowane ma być aluminium. Myślę, że spokojnie powinno pójść, co innego w stali :wink:
Co do taniego programu Cam, niestety nic konkretnego nie doradzę :cry: Jak jeden z przedmówców napisał interesuje cię obróbka zgubna trochoidalna i pod tym kątem szukaj Camów.
filklone
Post napisał: filklone » 12 lis 2013, 08:40
Jednym z programów, które posiadają takie strategie obróbki jest program zamieszczony poniżej w linku poniżej. Obróbka HSM (szybkościowa kieszeni) inaczej trachoidalna jest dostępna od wersji Mill Standard.
http://www.youtube.com/v/bXvMU8E8Mq8?hl ... autoplay=1
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 lut 2014, 09:55
Znalazł się jakiś prosty program z obróbką trochoidalną w rozsądnej cenie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 19 lut 2014, 21:23
cos takiego ma gibbs, opcja volumill.
jedziesz całą długością freza, alu możesz dać 1mm-1,5mm na ściankę, stal 0,5-0,8mm, nierdzewka podobnie
z frezem zgrubnym TPC
http://www.hoffmann-group.com/pl/aktual ... nc.info.pl
ewentualnie inna opcja na kieszeń to frezy stellram np fi 40 jest optymalna. 0,5 przejście, przy 4500rpm i posuwie 1500 dla stali
/pics/06c3653cd62d.jpg[/img]
