Bawie sie wlasnie demo VCarve Pro - szukam optymalnej strategii mielenia
duzej ilosci materialu w kieszeniach.
Wymyslilem podejscie takie - zaglebiam sie frezem po rampie na cala glabokosc
kieszeni - tu akurat 15mm w aluminium, frez 6mm. Po czy nie wracajac do gory
wybieram kieszen skrawajac cala glebkosc bokiem frezo zbierajac na raz nie wiem
ile - strzelam - 0.5mm (to mniej wazne).
Niby wszystko gra ale VCarve Pro ni z gruchy na niektorych kieszeniach zamiast
zaglebic sie po rampie probuje zejsc pionowo w dol bez rampy, albo schodzi po
rampie i zamiast sie "rozpychac" cienka warstwa na boki probuje jechac dookola
kieszeni co jak wiadomo dobrze sie nie skonczy...
Cos jest nie tak z algorytmem - gubi sie jak widac przy pewnych ksztaltach...
Szukam w zwiazku z tym CAMa do plikow DXF / PLT ktory potrafilby generowac
poprawnie takie kody, przy czym idealnie by bylo gdyby jeszcze uwzglednil
obciazenie freza / wrzeciona i odpowiednio ksztaltowal sciezke zeby uzyskac
optymalna wydajnosc przy jednoczesnie wmiare roznym obciazeniu.
Nie szukam rozbudowanego CADa za niewiadomo ile kasy - chcialbym jak w Vcarve
otworzy plik, zaznaczyc obiekty, podac parametry i dostac kod. Kilka klikniec i gotowe.
Podpowiecia jaki soft sprawdzic?
q
