Frezarka 2000x1500x200 pomoc przy budowie potrzebna.
Tomciowoj
#31
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2013, 19:41
A zmienił kolega ustawienia w falowniku jak pisałem wcześniej?
Przekaźnik płyty sterującej zwiera przewody biały z żółtym, czyli zacisk FOR z DCM. W falowniku obok listwy zaciskowej jest zworka J1, powinny być połączone piny 1-2 (licząc od lewej).
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 10 lis 2013, 20:44
Tomciowoj pisze:A zmienił kolega ustawienia w falowniku jak pisałem wcześniej?
Jest na tej zworce napisane VI i VR (jak dobrze pamiętam) może jutro uda mi się sprawdzić jak coś to się jeszcze odezwę.
A wiesz co ma wskazywać miernik po podłączeniu do COM i NO ?? Sprawdzę sobie od razu czy na tych wyjściach jest wszytko oki.
Tomciowoj
#33
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2013, 21:44
Zworka na VI. Styk COM i NO są po prostu zwierane ze sobą. Po włączeniu wrzeciona z Macha powinna się zapalić diodka koło przekaźnika, oraz diodka "FOR" na falowniku.
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 11 lis 2013, 14:00
Tomciowoj pisze:Zworka na VI. Styk COM i NO są po prostu zwierane ze sobą. Po włączeniu wrzeciona z Macha powinna się zapalić diodka koło przekaźnika, oraz diodka "FOR" na falowniku.
Dioda koło przekaźniku zapala się, a dioda FOR świeci mi cały czas od razu po włączeniu falownika. Dopiero jutro będę mógł to sprawdzić.
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 12 lis 2013, 17:06
Wszytko zgodnie z wytyczniki a wrzeciono nadal stoi ;-( Fotki poniżej. Zworka zgodnie z wytycznymi. Sygnały wyjściowe na przewodach oki a nic się nie zmienia ??
WTF ??
Tomciowoj pisze:Parametr PD001 trzeba zmienić na 1, parametr PD002 też na 1. Zmienia to sposób zadawania startu i prędkości z przycisków panelu na zaciski.
Kurcze nie zauważyłem tego wpisu, o zadawaniu startu ;-) du** ze mnie bo to chyba to ;-) Musze jeszcze poszukać w manualu jak to zmienić.
Skrzydlaty
#36
Post napisał: Skrzydlaty » 12 lis 2013, 18:54
Skoro już wałkujemy temat tego falownika wie ktoś jak użyć rezystorów hamujących? Konkretnie to chciałbym wiedzieć jakiej oporności można tam użyć i jakiej mocy. Najlepiej jakby się wypowiedział ktoś, kto już użył jakichś rezystorów z tym falownikiem i nic nie sfajczył :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 12 lis 2013, 23:09
Skrzydlaty,
Mam 2 sztuki na sprzedaż , daj znać na pw to Ci napiszę który pasuje parametrami...
mrgorgo
Posty w temacie: 19
Post napisał: mrgorgo » 13 lis 2013, 08:26
Dobra wrzeciono już działa, niech mi ktoś jeszcze opisze jak ustawić mam wrzeciono w machu, chodzi mi o zakładki:
Spindle motor movment profile:
step per, velocity, acceleration G's, Step Pulse i Dir Puls
i czy w Pulley Number ma być 3000, 24000, 1 ??
To samo pytanie mam co do ustawienia silników w Machu.
Oto parametry:
Śruba kulowa KGSR 3205 2400mm
Śruba kulowa KGSR 2505 1900 mm
Śruba kulowa KGSR 2005 600 mm
Brak przekładni czyli 1:1
Silnik 3 takie same tz. FL86STH118-6004A - 8.5Nm
Skrzydlaty
#39
Post napisał: Skrzydlaty » 13 lis 2013, 21:51
251mz dzięki ale jeszcze nie jestem na kupnie, nie wiem jeszcze na ile były by przydatne. Tak poza tym możliwe że będe mógł zdobyć podobne taniej.... do przemyslenia i przespania się z tematem. Narazie chciałbym wiedzieć co to za rezystory mają być? Do chińskiego falownika 2,2kW z 2,2kW wrzecionem.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lis 2013, 22:28
Skrzydlaty pisze:Do chińskiego falownika 2,2kW z 2,2kW wrzecionem.
Falownik masz 1 fazowy , więc pewnie nawet tam nie masz możliwości podłączenia....
