Gwint BSPP a Rp róznica
darmag221
Chciałbym zaczerpnąć wiedzy kolegów i dowiedzieć się czy występuje różnica między gwintem BSPP a Rp
Czy są to takie same gwinty?( gwint wew. calowy rurowy cylindryczny 55stopni uszczelnienie na gwincie)
Dziekuje
Dziekuje
InzSpawalnik
Wygląda na to, że identyczne (katalog Fanar - 2.Rodzaje gwintów)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6854,d.Yms
http://chomikuj.pl/Yosel/Si*c5*82ownia/ ... 205555.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwint
http://hosemann.pl/?co=products&act=show&id=176 ( http://hosemann.pl/?co=products&m1=18&m2=25 )
http://www.gwintowniki-produkcja.pl/gwi ... ortha.html
darmag221
Dziękuję za zglebienie tematu i posty.
Znalazłem coś takiego i myślę, że ktoś sie napracował (można przetłumaczyć przez google)
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-Rp-vs-G.htm
STWIERDZAM ZE BSPP i Rp SA TO TAKIE SAME GWINTY..(chyba , że sie myle?)
A GWINT G JEST TAKI SAM CO BSP
cieslak_2005r
niestety nie
witaj.
niestety te dwa gwinty są podobne ale nie identyczne.
Rp jest gwintem stożkowym w celu uszczelnienia połączenia gwintowego.
I tak jak jest napisane w cytowanej przez Ciebie stronie gwinty te nie można stosować zamiennie ponieważ gwint Rp ma szerszy zakres tolerancji i może okazać się za ciasny
bogus105
U mnie w pracy się używa sporo systemów gwintów i wyglada sprawa następująco:
Jest to rodzaj gwintu BSP - angielskiego. BSP dzieli się na dwie odmiany:
BSPT oraz właśnie BSPP.
BSPP - british standard pipe parallel - jest to gwint rurowy, angielski, prosty (nie stożkowy). Używany zarówno do połączeń mechanicznych jak i połączeń uszczelniających (płyny) w połączeniu z uszczelnieniem typu podkładka uszczelniająca lub o-ring (w przeciwieństwie do BSPT gdzie doszczelnienie ma być poprzez stożek - choć zalecane jest użycie teflonu, czy innych metod z tego co czytałem w katalogach producentów "fittingów" różnego rodzaju).
Inne oznaczenia BSPP to "G" lub "Rp".
Jeżeli chodzi o zarys gwintu to oba rodaje (BSPP i BSPT) mają zarys Whitworth'a, czyli z grubsza zaokrąglowy i kąt 55 stopni.
pzdr
pzdr
InzSpawalnik
Ramzes1971
