Hej
1 Jaki przewód proponujecie do krokowca 3Nm 3A ( czteroprzewodowy )?
2 Czy koniecznie musi być w oplocie czy niekoniecznie ?
3 I gdzie to kupić na metry w dobrej cenie?
Dobór przewodu do krokowca
noel20
Hej, ja niedawno też szukałem przewodu na takie parametry jak ty.
Znalazłem ten:
http://allegro.pl/przewod-sterowniczy-l ... 62220.html
Dokładnie ten. Nawet właśnie u tego sprzedawcy. Ale patrzę, że niewiele droższy jest 0,75mm:
http://allegro.pl/przewod-sterowniczy-l ... 62266.html
I ten właśnie kupiłem. Jest zewnętrznie całkiem cienki i na prawdę giętki, ładnie pracyje na maszynie.
Teraz jednak osobiście kupiłbym 0,5mm, czyli ten pierwszy, bo 0,75 to zbytek.
Ekran czy potrzebny to nie wiem. Jak nie będziesz miał blisko tych kabli przewodów od krańcówek, ani innych sygnałowych to myślę, że nie.
A zrobisz jak uważasz. Tu masz ekranowany:
http://allegro.pl/przewod-sterowniczy-w ... 13912.html
Różnica w cenie niewielka.
I żeby nie było, że jakaś reklama. Nie mam nic wspólnego ze sprzedającym. Kupiłem razem z kablem u niego jeszcze przedłużacz, który poszedł na maszynę, wtyczkę i przewód sieciowy. Przesyłka szybka i ogólnie polecam.
Znalazłem ten:
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
pin
jak maszynka niewielka to ilość kabli też mała i różnica paru złotych na metrze nikogo nie doprowadzi do bankructwa a problemy z zakłóceniami na kablach nie raz były już poruszane i spędzają sen z powiek niejednemu konstruktorowi
ja osobiście używam LIYCYP2X2X0,5 lub grubsze w zależności od silnika tu masz dwie pary oddzielnie skręcane w wspólnym ekranie jak chcesz pojedyncze metry a nie całą rolkę to można kupić w spec kable trochę drogo ale sprzedają pojedyncze metry
