Przerabiam przyczepę do motocykla, czyli teoretyczna DMC 100 kg, praktycznie powinna mieć ładowność koło 100. Kółka mam gotowe 12" ze skuterka, razem z hamulcami, ale pojawił się problem ze średnicą osi, a więc i odpornością na złamanie, bo osie mają być jednostronne. Otóż hamulce też są nasadzane na tę oś, co ogranicza mi jej średnicę do 12mm. Kółka te normalnie były montowane na osi zamocowanej do wahacza po obu stronach koła i nie było problemu.
Normalnie zmieniłbym łozyska na odpowiedniki na wałek 15mm (których nośności daaaaleko wykraczają poza potrzeby) i użył gotowych osi o średnicy 15mm z wózka bocznego, których fabrycznie używano w dokładnie takiej konstrukcji zawieszenia, gdzie jedno, jednostronnie mocowane koło niosło pasażera. Tych osi używam na codzień, żeby nie odkrywać na nowo hameryki, ale tu muszę mieć cieńsze.
A teraz, co kombinuje chłopski rozum:
W wózku bocznym były koła o średnicy ~60cm. Jeśli użyję mniejszych (~40cm), to w zakręcie siła próbująca złamać wał też będzie mniejsza, zgodnie z prawem dźwigni.
Nie wiem od której strony się za to zabrać. Czy kopać w PKM i obliczeniach wałów, czy dla osi może są inne drogi dojścia do prawdy
Mamy koło o średnicy ~400, łożyska rozmieszczone symetrycznie, w odległości 80mm od się. Na oś nasadza się po kolei gniazdo w wahaczu (43mm długości), te nieszczęsne hamulce (jakieś 30mm), następnie łożysko szer. 12mm, 40mm od jego płaszczyzny jest punkt styku koła z ziemią (jeśli rozważamy go jako punkt na osi wału), kolejne 40mm dalej drugie łożysko i nakrętka.
Tak wygląda przekrój (z gubsza) Piasta (ten najbardziej skomplikowany kształt) przedstawiona bez felgi:
Uploaded with ImageShack.us
Tarcza kotwiczna ma dużo cieńszą tuleję niż na rysunku i gdybym rozwiercił ją pod oś 15, to by się owa tuleja mogła wyłamać.
Gdyby nie tarcza kotwiczna, to nie byłoby tematu. Zastanawiam się jak policzyć, o ile zmniejszy mi się wytrzymałość osi, gdybym z tej gotowej 15mm zrobił 12mm.
Uzyskałem podpowiedź, aby wykorzystać standardową śrubę - "weź M12, 10.9 albo 12.9, dla nich masz podane parametry". Tylko gdzie znaleźć wzory, które pozwolą te parametry wykorzystać.
Tylko mnie nei linczować za pomysł osadzania łożysk na osiach ze śrub. To menelwózek, który ciągnięty za motorowerem przejedzie może 1000km rocznie
