Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
- Posty w temacie: 33
Witam wszystkich śledzących mój projekt. zamieszczam kilka zdjęć i filmik z postępu pracy.
zamieszczam też filmik na którym można zobaczyć pierwsze uruchomienie osi X. znajduje się tak też kilka pytań. jak by ktoś miał jakieś rady np. jak taką maszynę się ustawia profesjonalnie. czy metoda którą opowiedziałem jest też w porządku czy też nie, to śmiało piszcie. jest to moja pierwsza maszyna i moja wiedza na temat maszyn jest jak ser szwajcarski czyli ogólnie jakieś pojęcie mam ale są dziury.
[youtube][/youtube]
czy jeśli wymierzyłem środek freza równo pomiędzy dwoma wózkami bramy. to opory na te łożyska będą dostawały równe obciążenie co zapobiegnie szybszego zużywania sie jednego z wózków i dodatkowo będzie to bardziej solidne. dobrze rozumuje czy to nie ma znaczenia?
[youtube][/youtube]
Tak myślisz? Też mam takie odczucie. bo osprzęt zamawiam raczej konkretny wszystkie osie hiwin i śruby kulowe. Brama raczej też porządna. a ta rama to raczej stare ambicje i nagromadzone klocki przeznaczeniem na ta maszynę i w sumie to od nich się wszystko zaczęło taki sentyment dlatego je upchałem na upartego. A co do przesuwu i ustawienia ma ktoś jakieś triki czy w dobrą stronę idę?
Maszynka ładna, czysta i fajnie wygląda. Pewnie jak przymocujesz resztę szpeju do osi X i Y to nabierze sztywności bo teraz to wygląda jeszcze bardzo delikatnie. Trzymaj tak dalej i się nie zrażaj.
Kolega Bartuss się ostatnio wyżywa na wszystkich w około więc się nie przejmuj. Kiedyś był mistrzem budowania CNC i gwiazda tego forum i miał rzeszę fanów ale po dawnej sławie został już chyba tylko cień....
Co do frezu równo miedzy wózkami to ma znaczenie jak budujesz maszynę do zastosowań przemysłowych a przy hobbystycznej na pewno nie zaszkodzi. Frez między wózkami będzie dawał równe obciążenia na nie przy frezowaniu. Choć tak naprawdę zawsze tylne wózki są bardziej obciążone przesunięta do tyłu masą bramy z zetką. Nie masz się co przejmować. Szyny i wózki maja nośność kilku ton i przy takiej maszynie to nie maja za bardzo obciążeń. Kwestia tylko aby były zachowane równoległości prowadnic tak aby wszystko płynnie się przesuwało i nie było wyczuwalnych miejscowych oporów przesuwu.
W teorii teraz wózki są równo obciążone, ale dla tych Hiwin myślę, że to nie ma znaczenia.Witalis pisze:czy jeśli wymierzyłem środek freza równo pomiędzy dwoma wózkami bramy. to opory na te łożyska będą dostawały równe obciążenie co zapobiegnie szybszego zużywania sie jednego z wózków i dodatkowo będzie to bardziej solidne. dobrze rozumuje czy to nie ma znaczenia?
Ramę chyba będzie łatwo wygiąć w śmigło. Przy każdym przestawianiu pozycjonuj, bo na krzywym jak będzie stała to z czasem się wykrzywi.
Co do zakresu pracy się nie wypowiem, bo nie znam, tego programu, ale czemu takie przyśpieszenia i prędkości niskie? Daj czadu
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
