Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 kwie 2013, 00:19
Witalis pisze:
podpasuje w ten profil jakąś standardowo dostępną prowadnice liniową np. HIWIN?
tak żeby ni nie frezować?
Wreszcie dzięki Moderatorowi watek znalazł się we właściwym dziale. :wink:
Prowadnice mocuje się do profili bardzo łatwo.
Widać to na fotkach które zamieściłem powyżej oraz na wstępnej wersji mojej maszynki.
Do zamocowania użyłem :
- śrub imbusowych 6mm ( średnica śrub, zależy od średnicy otworów mocujących w prowadnicy);
- nakrętek młoteczkowych;
Obrazek Obrazek
Na fotce profilu w którym zwymiarowałeś rowek istotna jest szerokość rowka -->10mm,
ja w swoich wszystkich profilach tez mam 10. Inny bardzo popularny rozmiar to 8mm.
To własnie ten wymiar wskazuje jaki rozmiar śruby lub innego elementu łączącego profile należy wybrać.
Detale do profili z rowkiem 10mm na karcie katalogowej są oznaczone [10],
ja potrzebowałem nakrętek do profilu 10 z gwintem M6 dlatego wybrałem nr AR3398.
Jednak nakrętki młoteczkowe to nie najlepszy sposób mocowania prowadnic do profili.
Lepsze mocowanie prowadnic zapewniają wpusty rowkowe:
Obrazek Obrazek
Czyli trzeba wybrać coś w rodzaju:
Pamiętając, że potrzebujemy elementy dla profilu z rowkiem 10 mm i M6,
z tej karty powyżej wybrałbym AR3388 chociaż bardziej podobają mi się te ostatnie,
niestety są dla rowka 8mm [8].
Jedyne co mnie martwi gdy patrzę na wybrany przez Ciebie profil jest to , że jest to profil lekki.
Do budowy maszynek należy wybierać raczej profile ciężkie.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 03 kwie 2013, 08:07
Albo własnym sumptem.
Tylko do tego trzeba mieć już CNC działające ;)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 kwie 2013, 11:25
Kazik_Wichura pisze:Albo własnym sumptem.
No właśnie tu Kolega dotyka sedna problemu.
Jeśli mamy sporo wolnej kaski, możemy po prostu zrobić projekt, a następnie wybrać z katalogu detale,
kupić i delektować się ich składaniem. -----> Link
Ja w takiej sytuacji wybrałbym jednak zakup gotowej maszynki. Ostatnio są już dostępne za sensowne pieniądze.
A jeśli kaski brak ???
Na pewno trzeba:
- dokładnie określić do czego zmierzamy - do czego maszynka ma służyć, jakie wymagania musi spełnić ?;
- zrobić projekt;
- zacząć polować na okazje i "zbierać klocki" do docelowego projektu;
I tu pojawia się pewna wyższość aluminiowych klocków nad innymi technologiami.
Maszynkę można, budować , rozbierać, budować ..... :grin:
Gdy klocków już się trochę uzbiera, warto pomyśleć o budowie z tego co już mamy "roboczej wersji maszynki" ,
dzięki której rozpoczniemy praktyczną edukację w zakresie użytkowania CNC.
Maszynki z aluminiowych klocków są fajne ale drogie.
Drogie są profile, ale równie drogie są wszystkie dodatkowe detale niezbędne do jej montażu.
Jeśli zyskamy możliwość użytkowania nawet prowizorycznej maszynki cnc o niewielkim polu pracy,
koszty tej alu-zabawy możemy znacznie ograniczyć przez wykonywanie detali do ulepszenia istniejącej "roboczej wersji" maszynki,
a następnie wykonywania detali do wersji docelowej.
Jeśli dobrze pokombinujemy, wszystkie wykonywane w międzyczasie detale zostaną wykorzystane do budowy finalnej wersji maszynki.
Obrazek Obrazek
Obrazek lub--> :mrgreen: Obrazek
:wink:
Witalis
Posty w temacie: 33
Post napisał: Witalis » 18 kwie 2013, 20:39
Witam. skompletowałem już całą elektronikę. polutowałem kabelki zamontowałem w skrzynkę i działa. co sądzicie o podzespołach.
-sterowniki HP8078 80V 1/256
-krokowce DCNC IP54 2,5NM
-ZASILACZ 75V 5,3A DC OUTPUT
-STEROWANIE CPU5A4 USB
poniżej kilka zdjęć i link do filmiku.
[19:52:21] Lukas Tomaszewski:
a co do mechanicznej części to listę podzespołów i które wybrałem i projekt zaprezentuje w weekend.
system na którym chodzi maszyna pochodzi tej firmy http://www.edingcnc.com/ czy ktoś wie jak ten produkt wypada na łamach MACH3? jest lepszy, gorszy, taki sam?
Witalis
Posty w temacie: 33
Post napisał: Witalis » 21 kwie 2013, 20:53
nikt się nie wypowiada. i nie wiem czy z wrażenia czy z żalu że kompletna beznadzieja. wypowiedzcie się bardziej doświadczeni koledzy. może jakieś detale istotne pominąłem?
a czy ktoś już słyszał o takim sterowniku? MACH 3 może pod nim działać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2013, 21:00
jek będziesz odpalał to moze sie ktos odezwie, bo ogolnie jak na razie takie sobie
251mz
Post napisał: 251mz » 21 kwie 2013, 22:51
Witalis pisze:nikt się nie wypowiada. i nie wiem czy z wrażenia czy z żalu że kompletna beznadzieja.
Jeśli chcesz wiedzieć to masz bałagan w skrzynce elektrycznej :(
Ale tego już nie poprawisz bo masz za małą skrzynkę ...
Witalis
Posty w temacie: 33
#18
Post napisał: Witalis » 22 kwie 2013, 08:22
tylko bałagan w skrzynce. Uff. już się za to zabrałem jeszcze tylko dwa wentylatorki duł zasysanie, góra wydech. a co do podzespołów to żadnego komentarza niestety, a o to mi najbardziej chodziło no i oczywiście o program. ale będę chyba pierwszym osobnikiem na forum który taki program posiada, więc się go uczę i zdam relacje jak go opanuje. chyba że się mylę i ktoś go zna.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2013, 09:09
w sumie nie pokazałes zamysłu która to maszyna będzie z oglądanych, tylko ogolne pomysły.
zrob większe zdjęcia całości, to sie dowiesz w stylu przesun to i tamto i siamto, dołóz tam a tam obetnij hehe
no ja ide do swojej roboty
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 22 kwie 2013, 10:44
Witalis pisze:tylko bałagan w skrzynce. Uff. już się za to zabrałem jeszcze tylko dwa wentylatorki duł zasysanie, góra wydech. a co do podzespołów to żadnego komentarza niestety, a o to mi najbardziej chodziło no i oczywiście o program. ale będę chyba pierwszym osobnikiem na forum który taki program posiada, więc się go uczę i zdam relacje jak go opanuje. chyba że się mylę i ktoś go zna.
Zaczynasz budowę maszynki od sterowania czyli... od końca.
Sterowanie ważna rzecz ale poza sytuacją kiedy sami lutujemy płytki potrzebnej elektroniki, najszybszą do realizacji.
Jest to też jedna z przyczyn, że forumowicze niechętnie coś piszą - bo o czym tu pisać - sterowanie ... nuda.
Sedno sprawy stanowi konstrukcja maszynki a wtym zakresie z Twojej strony w zasadzie cisza.
Co do sterowania, podoba mi się to, że składając pierwsze sterowanie nie zaczyn od tzw. "wersji tymczasowej",
co w moim przekonaniu poza konstrukcjami maksymalnie nisko budżetowymi jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
Co do wprowadzenia większego porządku w skrzynce warto zerknąć tu: ----> Link
Jest tam pokazane sterowanie i to w dwóch wersjach : prostej i wypasionej.
Jest tam też pokazana maszynka zbudowana z profili - od projektu do realizacji.
Co do wybranego oprogramowania to widzę to niewątpliwie po raza pierwszy.
Jesli nikt się w tej kwestii nie wypowie będziemy bogatsi o Twoje doświadczenia.
Jedyne co budzi moje delikatne obawy to: czy 5V margines bezpieczeństwa jaki daje 75V zasilacz jest wystarczający?
Czy jeśli nastąpi "cofka" z silników to czy napięcie nie przeskoczy 80V, czyli górnego maksymalnego napięcia sterowników ?
To pytanie do bardzej doświadczonych w tym względzie Forumowiczów.
