OUS 1 Kolumna
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 03 lis 2013, 16:45
Już kiedyś komuś to tłumaczyłem że wersja Oświęcimska[ mój model 72r , nr1066 ] ma na dole stopień z mniejszą średnicą ... przekładając to na wymiary 58/ 56,2mm , jeśli u Ciebie jest idento to blaszka 1mm raczej nie zda egzaminu . Jeszcze gorsze rozwiązanie jest składanie z 2 , 3 różnych osiołków - prawie nic do siebie nie pasuje . Co ciekawe oświecimska jest dużo bardziej masywna , wszystkie odlewy po 2 do 5mm więcej ... dlatego sprzedałem swoją "dąbrowe górniczą " i znęcam się nad "nową " sztuką. Zwymiarowania kolumny niestety się nie podejmę - nie czuje się na siłach ... mogę jedynie zrobić fotę rozebranej [ jeśli to pomoże ]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 03 lis 2013, 17:00
Oczywiście że fota pomoże :) zawsze to większy pogląd na sytuacje :) oczywiście liczę że nie będzie to tylko jedna fota ? :)
I jeśli można krótki opis do nich np. długość szerokość ile zębów był bym bardzo wdzięczny nie trzeba mi rysunków ale wymiary były by pomocne.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 lis 2013, 21:50
Oj, stado leniwców :), to ja muszę do piwnicy ganiać i przez graty się przeciskać.
Więc tak: moja kolumna, mimo że nie noname, ino z Katowic, jest cała równa i ma fi 58mm. Pomiary suwmiarką analog, więc dokładność +-0,05mm.
Tylna listwa - szer 12mm, wysokość(wystawanie) 12mm.
Listwa zębata - szer 12,1mm, wys. 6,2mm, moduł 2.
Ogólny widok osi do głowicy:
Uploaded with ImageShack.us
Fi 23,5mm w części 'pomalowanej', do większego podtoczenia,długość kawałka - 120mm.
Część z zębami (30 szt) - 20,37, tyle wychodzi z wyliczeń, bo nie demontowałem. I musi być zgodna z otworem lewym w głowicy plus luz do poprawnej pracy. Długość odcinka; ? Zmierzysz
Ostatni odcinek: fi 13mm, z gwintem wewn M6/30. Tam też jest wpust na klin 4mm dla ślimacznicy. Koniec osi wystaje poza głowicę 5mm. Według swojej będziesz mógł brakujące dane zmierzyć.
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 03 lis 2013, 22:03
Dzięki :) to będzie część pierwsza do wykonania, mniej więcej tak to sobie wyobrażałem, teraz czekam na leniwców :razz: i na sprawozdanie o ślimaku :)
A im bardziej oglądam twojego osiołka tym bardziej przekonuje się do CNC :)
Skoro sporo przeglądających to powiem że nie mam jeszcze planszajby tak jakby nagle wszystkie wolne sztuki się skończyły... zero ogłoszeń :P I może któryś z kolegów ma jakiś uszkodzony falownik który chciał już wyrzucić, bo bym się chciał o nich trochę po edukować i chętnie jakiś bym przyjął.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 lis 2013, 23:37
Musisz polować, czasem się trafiają. Może przed świętami będzie większy wysyp ofert, wiadomo, kasa na prezenty potzrebna :).
Do cnc namawiam, fajna zabawa.
Nie czekaj na ślimaka, zrób oś. Będziesz mógł już z kolumny korzystać i frezować. Dokładnie to na czujnik będziesz mógł ustawiać.
Zmierz dokładnie otwór w głowicy, ten większy od osi przesuwu. Bo nie jesten pewien modułu na listwie. Równie dobrze może być 2,5, bo takie mam tam dojście. Wtedy byłyby 24 zęby i większa średnica - 20,69.
Zęby Ciężko będzie Ci naciąć nie mając narzędzi i sprawnej kolumny. Można użyć gotowego koła zębatego i roztoczyć aby został tylko wieniec zębaty i na solidny wcisk( na gorąco?) założyć na wytoczoną oś. Tylko nie wiem czy się zmieścisz z pozostałymi wymiarami.
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 04 lis 2013, 01:12
Bez kolumny faktycznie będzie ciężko zrobić zęby ale mam kilka pomysłów. W pierwszej kolejności muszę zrobić tarcze zabierające do moich uchwytów bo w tej chwili jestem bez uchwytu samocentrującego... Ale najpierw muszę znaleźć na to czas i z tym to zawsze jest problem :)
gaski
#17
Post napisał: gaski » 04 lis 2013, 01:28
tomcat65 pisze:nie jesten pewien modułu na listwie
wystarczy zmierzyć podziałkę (odległość między zębami na listwie zębatej)
jeżeli wynosi 3,14 to moduł =1 wysokość zęba 2,2
jeżeli wynosi 6,28 to moduł =2 wysokość zęba 4,4
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 04 lis 2013, 01:51
moduł jest równy 1, już to kiedyś sprawdzałem.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 lis 2013, 02:30
No jo, tak to jest, jak się mierzy w ciemnym kącie i na oko i pisze ze sklerotycznej pamięci. Zwłaszcza to ostatnie :).
Pełen obrót osi daje u mnie 60mm posuwu głowicy. Czyli 20 zębów.
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 07 lis 2013, 07:25
Zbych07 pisze: Postaram się możliwie szybko rozebrać TEN kawałek OUSa i wrzucić fotki. .
Słowo się rzekło :grin:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pokaż "kotku co masz w środku" :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Głębiej, głębiej :grin:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Jak uruchamiany jest precyzyjny posuw po kolumnie ?
Służy do tego ta mała wajcha, która ma dwa położenia:
Obrazek Obrazek
Dzięki temu osadzony mimośrodowo ślimak jest oddalony lub zbliżony
do zębatki z którą współpracuje:
Obrazek Obrazek
Jak wygląda ślimak ?
To kolejny mały zespół :wink:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Budowniczowie mojego OUSa made in no-name polegli między innymi
na wykonaniu zębatki współpracującej ze ślimakiem :cry:
Cóż może kiedyś TO poprawię - w moim drugim OUS-ie made in Oświęcim wykonanie jest OK.
Czy te fotki coś rozjaśniły ?
Ciągle nie tracę nadziei, że Ktoś dysponujący rysunkami technicznymi kiedyś je udostępni.
Wiele OUS1 dostałoby szansę na drugie życie.
