OUS 1 Kolumna
Już kiedyś komuś to tłumaczyłem że wersja Oświęcimska[ mój model 72r , nr1066 ] ma na dole stopień z mniejszą średnicą ... przekładając to na wymiary 58/ 56,2mm , jeśli u Ciebie jest idento to blaszka 1mm raczej nie zda egzaminu . Jeszcze gorsze rozwiązanie jest składanie z 2 , 3 różnych osiołków - prawie nic do siebie nie pasuje . Co ciekawe oświecimska jest dużo bardziej masywna , wszystkie odlewy po 2 do 5mm więcej ... dlatego sprzedałem swoją "dąbrowe górniczą " i znęcam się nad "nową " sztuką. Zwymiarowania kolumny niestety się nie podejmę - nie czuje się na siłach ... mogę jedynie zrobić fotę rozebranej [ jeśli to pomoże ]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Oj, stado leniwców
, to ja muszę do piwnicy ganiać i przez graty się przeciskać.
Więc tak: moja kolumna, mimo że nie noname, ino z Katowic, jest cała równa i ma fi 58mm. Pomiary suwmiarką analog, więc dokładność +-0,05mm.
Tylna listwa - szer 12mm, wysokość(wystawanie) 12mm.
Listwa zębata - szer 12,1mm, wys. 6,2mm, moduł 2.
Ogólny widok osi do głowicy:
Uploaded with ImageShack.us
Fi 23,5mm w części 'pomalowanej', do większego podtoczenia,długość kawałka - 120mm.
Część z zębami (30 szt) - 20,37, tyle wychodzi z wyliczeń, bo nie demontowałem. I musi być zgodna z otworem lewym w głowicy plus luz do poprawnej pracy. Długość odcinka; ? Zmierzysz
Ostatni odcinek: fi 13mm, z gwintem wewn M6/30. Tam też jest wpust na klin 4mm dla ślimacznicy. Koniec osi wystaje poza głowicę 5mm. Według swojej będziesz mógł brakujące dane zmierzyć.
- Posty w temacie: 16
Dzięki
to będzie część pierwsza do wykonania, mniej więcej tak to sobie wyobrażałem, teraz czekam na leniwców
i na sprawozdanie o ślimaku
A im bardziej oglądam twojego osiołka tym bardziej przekonuje się do CNC
Skoro sporo przeglądających to powiem że nie mam jeszcze planszajby tak jakby nagle wszystkie wolne sztuki się skończyły... zero ogłoszeń
I może któryś z kolegów ma jakiś uszkodzony falownik który chciał już wyrzucić, bo bym się chciał o nich trochę po edukować i chętnie jakiś bym przyjął.
Musisz polować, czasem się trafiają. Może przed świętami będzie większy wysyp ofert, wiadomo, kasa na prezenty potzrebna
Do cnc namawiam, fajna zabawa.
Nie czekaj na ślimaka, zrób oś. Będziesz mógł już z kolumny korzystać i frezować. Dokładnie to na czujnik będziesz mógł ustawiać.
Zmierz dokładnie otwór w głowicy, ten większy od osi przesuwu. Bo nie jesten pewien modułu na listwie. Równie dobrze może być 2,5, bo takie mam tam dojście. Wtedy byłyby 24 zęby i większa średnica - 20,69.
Zęby Ciężko będzie Ci naciąć nie mając narzędzi i sprawnej kolumny. Można użyć gotowego koła zębatego i roztoczyć aby został tylko wieniec zębaty i na solidny wcisk( na gorąco?) założyć na wytoczoną oś. Tylko nie wiem czy się zmieścisz z pozostałymi wymiarami.
Słowo się rzekłoZbych07 pisze: Postaram się możliwie szybko rozebrać TEN kawałek OUSa i wrzucić fotki. .
Pokaż "kotku co masz w środku"
Głębiej, głębiej
Jak uruchamiany jest precyzyjny posuw po kolumnie ?
Służy do tego ta mała wajcha, która ma dwa położenia:
Dzięki temu osadzony mimośrodowo ślimak jest oddalony lub zbliżony
do zębatki z którą współpracuje:
Jak wygląda ślimak ?
To kolejny mały zespół
Budowniczowie mojego OUSa made in no-name polegli między innymi
na wykonaniu zębatki współpracującej ze ślimakiem
Cóż może kiedyś TO poprawię - w moim drugim OUS-ie made in Oświęcim wykonanie jest OK.
Czy te fotki coś rozjaśniły ?
Ciągle nie tracę nadziei, że Ktoś dysponujący rysunkami technicznymi kiedyś je udostępni.
Wiele OUS1 dostałoby szansę na drugie życie.
