Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Dudi1203
- Posty w temacie: 55
Ja sadze ze powinna pojsc podwojna instalacja pneumatyczna, osobna dla silownika ze zbiornikiem i regulatorem natomiast na wydmuch itp powinien być bardziej sensowny kompresor. Pamiętajcie do siłownika idzie kompresor dentystyczny (swoja drogą super pomysł) natomiast do dmuchania powinno byc cos standardowego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
No Chłopaki, kolejny raz udało nam się poruszyć świetny wątek, na którym zyska wiele osób na forum.
Dudi1203 - przełożenie w osi Z to 1:1,6, skok śruby wynosi 10mm, raczej pójdzie więcej jak te 7,5 metra
Po to ta przeciwwaga by bujać to szybciej nie? W końcu przy poprawnej przeciwwadze serwo nie będzie miało zbyt ciężko.
Koledzy Pool82 i Tomciowoj, kolejny raz zrobiliście dobrą robotę. Jednak Dudi1203 ma tu rację, czyli kompresor dentystyczny zastosuję do przeciwwagi i tylko do niej...
Nie ma co kombinować.
Druga sprawa to nie chcę wieszać zbiorników na maszynie, po co mi kolejna masa do napędzania.
Czyli jak rozumiem montujemy 25 litrowy zbiornik, reszta jak w podanych przez was schematach i do dzieła
Różnica 0,33 bara przy pracy siłownika wygląda obiecująco.
Kompresorek mam taki jak na poniższym zdjęciu.
Pool82, świetny arkusz kalkulacyjny, teraz wszystko wydaje się łatwiejsze.
Na allegro jest tego sporo, od Mobila przez VECO po Orlenowskie itp.
Wyłącza się po uzyskaniu 5 barów. Regulator ciśnienia będę musiał wstawić za nim.pool82 pisze:
Domniemam że skoro masz już kompresor z 5 litrową butlą to jest on wyposażony w komplet, czyli regulator ciśnienia i presostaty dla załączania i odłączania sprężarki po uzyskaniu nastawionej wielkości ciśnienia?
Cenna rada, polecasz jakiś konkretny?pool82 pisze:
Jeszcze jedno, jak zamontujesz siłownik to proponuje w górny króciec wlać ok 0,5 cm^3 oleju stosowanego w olejowaczach sprężonego powietrza (przygotowanie sprężonego powietrza) - tylko 0,5 cm^3 nie więcej i nie mylić z 0,5 litra!!!![]()
Masz jakiś filmik z pracy osi z takimi siłownikami w tej dużej 5 Axis?bartuss1 pisze:praktyka chlopcy
bartuss1
- Posty w temacie: 52
tylko ten jeden z testem zetki po przeróbce na mniejszy przekrój, jak sie przyjrzeć, silowniki są w zetce a dzialanie odwrócone po stronie tłoczyskowej, tam działa to na zasadzie zawór upustowy i kompresor śrubowy z dozowanym cisnieniem, co najlepsze, zawór na wyjściu mial chyba przekrój 1/4 cala, wskutek czego cisnienie robocze dla obu silowników wyszlo 1,5 bar hehe, ponieważ jest jakis tam opór śruby i serwa i samych siłowników, to przy podkreconym cisnieniu był problem z wycisnieciem luftu podczas jazdy w dół, więc dopiseszczanie cisnienia trwało tak długo az zeszło do 1,5 bara i to wystarczyło. swoją droga troche mi przeszacowali te silowniczki 2 razy fi 100gaspar pisze:Masz jakiś filmik z pracy osi z takimi siłownikami w tej dużej 5 Axis?
gaspar
Jak bazowałeś osie A i B? Najazd na krańcówkę + jakieś bazowanie na indeks enkodera serwa? Co w ogóle sterowało frezarką, znaczy wiem, że Mach ale jaka płytka główna?bartuss1 pisze:tylko ten jeden z testem zetki po przeróbce na mniejszy przekrój,
Tak sobie patrze na filmiki pracy HSD na YT i tak samo ja jak, wszyscy zamiast kupować oryginalne wtyczki firmy HSD zastępują je lutowaniem kabli + dławiki. Jest to dość oczywiste gdy głupia wtyczka zespolona kosztuje prawie 200 USD + wysyłka.
gaspar
Przeróbka wtyczek zrobiona.
Wszystkie kable w maszynie poprowadzone teraz "uczciwiej" - zajęło to 3h dwóm osobom.
Przewody pneumatyczne do wrzeciona, siłownika i "mgły olejowej" również rozciągnięte.
Jutro odpalam wrzecionko główne, bo Elciak już dawno sobie chodzi - sterowanie prędkością obrotową jak i włączanie elciaka bezpośrednio z panelu operatora na szafie sterowniczej.
HSD będzie również miało możliwość zmiany obrotów z panelu operatora, jak i sterowanie 0-10V z Macha.
