Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#501
Post napisał: Dudi1203 » 02 lis 2013, 20:20
Ja sadze ze powinna pojsc podwojna instalacja pneumatyczna, osobna dla silownika ze zbiornikiem i regulatorem natomiast na wydmuch itp powinien być bardziej sensowny kompresor. Pamiętajcie do siłownika idzie kompresor dentystyczny (swoja drogą super pomysł) natomiast do dmuchania powinno byc cos standardowego.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 lis 2013, 20:33
tyle ie napisali i naliczyli, a dwie strony wczesniej napisłem ze silownik fi 60, 8 bar i węzyk fi 8, praktyka chlopcy, no chyba ze macie zamiar nadal sie prze"kamar"zać :P
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 02 lis 2013, 21:01
No Chłopaki, kolejny raz udało nam się poruszyć świetny wątek, na którym zyska wiele osób na forum.
Dudi1203 - przełożenie w osi Z to 1:1,6, skok śruby wynosi 10mm, raczej pójdzie więcej jak te 7,5 metra ;) Po to ta przeciwwaga by bujać to szybciej nie? W końcu przy poprawnej przeciwwadze serwo nie będzie miało zbyt ciężko.
Koledzy Pool82 i Tomciowoj, kolejny raz zrobiliście dobrą robotę. Jednak Dudi1203 ma tu rację, czyli kompresor dentystyczny zastosuję do przeciwwagi i tylko do niej...
Nie ma co kombinować.
Druga sprawa to nie chcę wieszać zbiorników na maszynie, po co mi kolejna masa do napędzania.
Czyli jak rozumiem montujemy 25 litrowy zbiornik, reszta jak w podanych przez was schematach i do dzieła :) Różnica 0,33 bara przy pracy siłownika wygląda obiecująco.
Kompresorek mam taki jak na poniższym zdjęciu.
Pool82, świetny arkusz kalkulacyjny, teraz wszystko wydaje się łatwiejsze.
pool82 pisze:
Domniemam że skoro masz już kompresor z 5 litrową butlą to jest on wyposażony w komplet, czyli regulator ciśnienia i presostaty dla załączania i odłączania sprężarki po uzyskaniu nastawionej wielkości ciśnienia?
Wyłącza się po uzyskaniu 5 barów. Regulator ciśnienia będę musiał wstawić za nim.
pool82 pisze:
Jeszcze jedno, jak zamontujesz siłownik to proponuje w górny króciec wlać ok 0,5 cm^3 oleju stosowanego w olejowaczach sprężonego powietrza (przygotowanie sprężonego powietrza) - tylko 0,5 cm^3 nie więcej i nie mylić z 0,5 litra!!! :D
Cenna rada, polecasz jakiś konkretny?
Na allegro jest tego sporo, od Mobila przez VECO po Orlenowskie itp.
bartuss1 pisze:praktyka chlopcy
Masz jakiś filmik z pracy osi z takimi siłownikami w tej dużej 5 Axis?
pool82
Posty w temacie: 12
#504
Post napisał: pool82 » 02 lis 2013, 22:57
gaspar pisze:Cenna rada, polecasz jakiś konkretny?
W tym przypadku nie ma większego znaczenia. Polecam najtańszy. Byle nie kujawski :)
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 03 lis 2013, 09:36
gaspar pisze:Masz jakiś filmik z pracy osi z takimi siłownikami w tej dużej 5 Axis?
tylko ten jeden z testem zetki po przeróbce na mniejszy przekrój, jak sie przyjrzeć, silowniki są w zetce a dzialanie odwrócone po stronie tłoczyskowej, tam działa to na zasadzie zawór upustowy i kompresor śrubowy z dozowanym cisnieniem, co najlepsze, zawór na wyjściu mial chyba przekrój 1/4 cala, wskutek czego cisnienie robocze dla obu silowników wyszlo 1,5 bar hehe, ponieważ jest jakis tam opór śruby i serwa i samych siłowników, to przy podkreconym cisnieniu był problem z wycisnieciem luftu podczas jazdy w dół, więc dopiseszczanie cisnienia trwało tak długo az zeszło do 1,5 bara i to wystarczyło. swoją droga troche mi przeszacowali te silowniczki 2 razy fi 100
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 lis 2013, 11:28
bartuss1 pisze:tylko ten jeden z testem zetki po przeróbce na mniejszy przekrój,
Jak bazowałeś osie A i B? Najazd na krańcówkę + jakieś bazowanie na indeks enkodera serwa? Co w ogóle sterowało frezarką, znaczy wiem, że Mach ale jaka płytka główna?
Tak sobie patrze na filmiki pracy HSD na YT i tak samo ja jak, wszyscy zamiast kupować oryginalne wtyczki firmy HSD zastępują je lutowaniem kabli + dławiki. Jest to dość oczywiste gdy głupia wtyczka zespolona kosztuje prawie 200 USD + wysyłka.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 03 lis 2013, 11:54
krancowki tylko jako limity, osie a i c i rhinocam, jakis taki no ale tani, a firma hsd jest oporna na podawanie informacji ofertowych
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lis 2013, 21:42
Przeróbka wtyczek zrobiona.
Wszystkie kable w maszynie poprowadzone teraz "uczciwiej" - zajęło to 3h dwóm osobom.
Przewody pneumatyczne do wrzeciona, siłownika i "mgły olejowej" również rozciągnięte.
Jutro odpalam wrzecionko główne, bo Elciak już dawno sobie chodzi - sterowanie prędkością obrotową jak i włączanie elciaka bezpośrednio z panelu operatora na szafie sterowniczej.
HSD będzie również miało możliwość zmiany obrotów z panelu operatora, jak i sterowanie 0-10V z Macha.
Krako
Posty w temacie: 79
#509
Post napisał: Krako » 04 lis 2013, 22:33
Czekamy na pokaz frezowania :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2013, 22:36
wsadzilem sobie silownikiprzeciwwagi do zetki i wywalilem trapezowke w zamian toczna fi32x10, mam 8,5m/min w zecie
