Faktycznie średnica tłoczyska 72mm. Średnica golenia 20mm. Wysuw maksymalny 750mm.Zienek pisze:Nie sądzę, że w SMC średnica jest większa niż 70mm.
Tak sobie pomyślałem, że jak już ma znaleźć się instalacja pneumatyczna to troszkę ją rozbuduję rozdzielaczem, aby wykorzystać sprężone powietrze do mgły olejowej, wydmuchy wiórów itp. W przyszłości może się zwiększy kompresor, a instalacja już będzie.
Siłownik
"odwadniacz"
Rozdzielacz modułowy z różnymi średnicami
Szybkozłączki i regulatory/dławiki ciśnienia
Reduktor
Mam jeszcze parę rzeczy zamontowanych na wyspie zaworowej i w kartonie, więc może coś się da wykorzystać. Jest jakiś elektrozawór z manomentrem - w poniedziałek go obfotografuję.
Mam przewody 8mm, ale nie wiem czy nie będą za małe?
Nie mam zbiornika, ale niestety nie wiem jakiej pojemności szukać. 10 razy większy od pojemności siłownika?
