Alternatywna nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
x
Post napisał: x » 07 mar 2007, 20:25
lenherd pisze:Co nie zmienia faktu że pomysł przyszedł mi do głowy sam a nie został podpatrzony.
Też tak mam. Zawsze jak wymyślę coś naprawdę ciekawego, to się okazuje, że jakiś cwaniaczek z morskiej pianki już to wymyślił wcześniej. W zeszłym tygodniu np. wymyśliłem Z-Buffer do swojego programu. Radość z wynalazku trwała do momentu otwarcia książki o grafice 3D.
Zdjęcia które pokazał kol. Gmaro to chyba z cnchobby.hu?
Zauważcie, że przy nakrętce planetarnej nakrętka przesunie się o 2 * skok na obrót. Bo są dwie śruby, które się w siebie wkręcają. Ale tylko jeśli nie będzie żadnego poślizgu. Jeśli będzie poślizg (np. przy ruszaniu, zmianie kierunku), to przesunięcie takiej nakrętki na obrót będzie gdzieś pomiędzy "skok śruby" a "2 * skok śruby".
Dlatego myślę, że Hungarzy zastosowali pręty karbowane na nakrętkę - i wtedy nie ma problemu z poślizgiem. Zawsze będzie taki sam skok.
mi-cnc
Post napisał: mi-cnc » 07 mar 2007, 20:48
To jest dość częste zjawisko. Mój kolega który sprawdza tzw. czystość patentową rozwiązań tworzonych w mojej firmie często dzwoni do mnie mówiąc "stary wymyślili to przed tobą".
Gratuluje i współczuję równocześnie.
Uwaga o tetrykach też niestety nie wyszła od Ciebie pierwszego.
Pozdrawiam życząc wielu wynalazków nawet tych wymyślonych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 20:52
x pisze:Zdjęcia które pokazał kol. Gmaro to chyba z cnchobby.hu?
tak , fotki pochodzą z hobbycnc.hu
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 20:54
ide się jednak napić....................pomysł na picie może nie mój ale kac już będzie mój :grin:
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 21:00
czasem jedyne wyście :mrgreen:
x
Post napisał: x » 07 mar 2007, 21:11
No wiadomo, że po dwustu latach wytęzonej pracy wielu ludzi wszystkie rozsądne proste rozwiązania są juz wymyślone (m.in. dlatego jestem przeciwnikiem patentów na rozwiązania informatyczne).
Ale mało kto potrafi sprytnie połączyć te proste elementy w zgrabną całość. Np. ktoś popatrzył na zwykły wydruk układu ścieżek, połączył to z wiedzą, że toner nakłada się na ciepło (robi się "lepki") - i technologia "termotransferu" gotowa. Niby nic nowego nie wymyslono, a elektronicy amatorzy otrzymali zupełnie nowe możliwości.
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 07 mar 2007, 21:13
lenherd pisze:ide się jednak napić....................pomysł na picie może nie mój ale kac już będzie mój :grin:
i to napewno będzie działać
sasii
Post napisał: sasii » 07 mar 2007, 22:16
Ja mam takie rozwiązanie na osi Z w mojej testowej maszynce tylko , że gwint metryczny.
Co do dokładności to sie nie wypowiem , ale kreci ładnie i cicho.
olo_3
#19
Post napisał: olo_3 » 08 mar 2007, 00:17
takie śruby nazywają się planetarne, sam pomysł jest już dosyć leciwy.
ich budowa powinna być nieco inna, śruba kilkuzwojna (4-6), do okola mniejsze “śrubki" powinny obkrecac się w specjalnej nakrętce i działają jak przekładnia planetarna, na końcu tych małych śrubek są zębatki które wprawiają w ruch wzajemnie, ponadto są osadzone w koszu. w wewnętrznej tulei (nazwijmy ja obudowa) - jest rozcięta w pół i przełożona 2 półpierścieniami które można zeszlifować w celu kasowania luzu,
mam takie śruby w maszynie jak będę je wyciągał zrobię Wam fotki, jednak w warunkach amatorskich nie widzę możliwości ich wykonana.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 mar 2007, 07:55
http://www.steinmeyer.com/english/techn ... s_funk.htm
tu jest jakas dziwna odmiana tego typu sruby:
a tu normalne sruby tego typu:
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
