Alternatywna nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 19:27
Przyśnił mi się taki oto pomysł i może powiecie co o tym myślicie.
Nakrętka do śruby trapezowej wykonana z niej samej .
Trzy krótkie odcinki zawieszone w obudowie na łożyskach .
Kasacja luzu poprzez dokręcenie obudowy przeciętej w kierunku osi śruby.
Zalety- niska cena , mniejsze opory i zużycie niż zwykła nakrętka
łatwa kasacja luzu.
alternatywna nakrętka.jpg (18.73 KiB) Przejrzano 3784 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 19:43
jak znajdę fotki to pokaże podobne rozwiązanie jak nie identyczne .. szukam
________________________
_________________
<D_O_D_A_T_E_K>
_________________
W pewnym stopniu błędy jakie pojawiają się w odpowiedziach można wyeliminować przez :
http://www.bykom-stop.avx.pl/
Ostatnio zmieniony 07 mar 2007, 19:47 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 mar 2007, 19:46
nic nowego ci sie nie przysnilo bo to rozwiazanie jest stosowane od paru lat. a przy okazji, to w twojej konstrukcji jest blad uniemozliwiajacy jej dzialanie: gwinty mniejszych srubek powinny byc lewe, jesli sruba "glowna" ma gwint prawy.
-nie, nie jesteś synu
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 19:46
na cnc zone znajdziesz więc nie wysilaj się
[ Dodano: 2007-03-07, 19:49 ]
Dzikus jak dasz lewe i prawe to Ci sie wszystko zatnie
Weź sobie dwie takie same śruby i to sprawdz
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 19:51
gmaro pisze:na cnc zone znajdziesz więc nie wysilaj się
a jednak :D
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 19:59
Co nie zmienia faktu że pomysł przyszedł mi do głowy sam a nie został podpatrzony.
A tak na marginesie to czasami mam uczucie że to forum zamienia się momentami w kółko zgryźliwych tetryków. :wink:
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 20:02
co masz na myśli .. rozwiń myśl ?
_________________
<D_O_D_A_T_E_K>
_________________
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 20:04
Gmaro troszkę przekombinowane to rozwiązanie no ale działa .
Prościej jednak zrobić to z tej samej śruby zakładając że ta ma odpowiednią średnicę żeby zmieścić jakieś łożyska
[ Dodano: 2007-03-07, 20:08 ]
gmaro pisze: co masz na myśli .. rozwiń myśl ?
Ano to mam na myśli że zamiast odpowiedzi czy jest to dobry pomysł czy zły to staracie się udowodnić że wszystko już było i po co wysilać rozczochraną .
................................................Lepiej iść się napić
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 mar 2007, 20:15
lenherd pisze:Ano to mam na myśli że zamiast odpowiedzi czy jest to dobry pomysł czy zły to staracie się udowodnić że wszystko
... potwierdziłem to fotami w których owe rozwiązane ( podobne ) jest stosowane .. głowa do góry :wink:
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 07 mar 2007, 20:20
ok Gmaro :grin: potwierdziłeś że to działa ale może jest ktoś kto powie coś więcej na temat takiego rozwiązania.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
