Alternatywna nakrętka
lenherd
- Posty w temacie: 9
Przyśnił mi się taki oto pomysł i może powiecie co o tym myślicie.
Nakrętka do śruby trapezowej wykonana z niej samej .
Trzy krótkie odcinki zawieszone w obudowie na łożyskach .
Kasacja luzu poprzez dokręcenie obudowy przeciętej w kierunku osi śruby.
Zalety- niska cena , mniejsze opory i zużycie niż zwykła nakrętka
łatwa kasacja luzu.
łatwa kasacja luzu.
- Załączniki
- alternatywna nakrętka.jpg (18.73 KiB) Przejrzano 3783 razy
gmaro
jak znajdę fotki to pokaże podobne rozwiązanie jak nie identyczne .. szukam
________________________
_________________
<D_O_D_A_T_E_K>
_________________
W pewnym stopniu błędy jakie pojawiają się w odpowiedziach można wyeliminować przez :
http://www.bykom-stop.avx.pl/
_________________
<D_O_D_A_T_E_K>
_________________
Ostatnio zmieniony 07 mar 2007, 19:47 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
DZIKUS
nic nowego ci sie nie przysnilo bo to rozwiazanie jest stosowane od paru lat. a przy okazji, to w twojej konstrukcji jest blad uniemozliwiajacy jej dzialanie: gwinty mniejszych srubek powinny byc lewe, jesli sruba "glowna" ma gwint prawy.
-nie, nie jesteś synu
gmaro
a jednakgmaro pisze:na cnc zone znajdziesz więc nie wysilaj się
- Załączniki
- M4.jpg (29.1 KiB) Przejrzano 1236 razy
- 5.JPG (21.28 KiB) Przejrzano 1234 razy
- 2.JPG (53.1 KiB) Przejrzano 1233 razy
- S1010038.JPG (84.8 KiB) Przejrzano 1253 razy
- S1010036.JPG (84.73 KiB) Przejrzano 1238 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
co masz na myśli .. rozwiń myśl ?A tak na marginesie to czasami mam uczucie że to forum zamienia się momentami w kółko zgryźliwych tetryków.
_________________
<D_O_D_A_T_E_K>
_________________
Pomogłem...
Pomogłem...
lenherd
Gmaro troszkę przekombinowane to rozwiązanie no ale działa .
Prościej jednak zrobić to z tej samej śruby zakładając że ta ma odpowiednią średnicę żeby zmieścić jakieś łożyska
[ Dodano: 2007-03-07, 20:08 ]
................................................Lepiej iść się napić
Ano to mam na myśli że zamiast odpowiedzi czy jest to dobry pomysł czy zły to staracie się udowodnić że wszystko już było i po co wysilać rozczochraną .gmaro pisze: co masz na myśli .. rozwiń myśl ?
gmaro
... potwierdziłem to fotami w których owe rozwiązane ( podobne ) jest stosowane .. głowa do górylenherd pisze:Ano to mam na myśli że zamiast odpowiedzi czy jest to dobry pomysł czy zły to staracie się udowodnić że wszystko
Pomogłem...
Pomogłem...
