Wydłużenie tłoczyska
krzyskos
Post napisał: krzyskos » 27 paź 2013, 16:33
Zaczynam dopiero przygodę z Solid Edge ST5 i mam problem z wydłużeniem tłoczyska gotowego modelu siłownika. Powoli przechodzę samouczki, ale jeszcze nie dotarłem do rozwiązania. Może mi ktoś z forum pomoże?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 paź 2013, 19:55
Dobrze byłoby załączyć rysunek, tzn obraz modelu tłoczyska. Możesz to zrobić tak: myszką zakreślić koniec tłoczyska. Pewnie tam jest gwint i podcięcie. Tak zakreśl, żeby te elementy zostały uaktywnione. Później kliknij na powierzchnię czołową, pokaże się koło sterujące ze strzałkami, kliknij na strzałkę położoną równolegle do osi tłoczyska i wpisz wielkość przesunięcia. Koniec
krzyskos
Post napisał: krzyskos » 28 paź 2013, 08:35
Dziękuje za odpowiedź.
Chodzi o to żeby go wydłużyć o 175 mm (nie przesunąć). Myślałem nad tym by tłoczysko podzielić (przeciąć), przesunąć jedną odciętą część o 175mm. Następnie wyciągnąć materiał. Nie wiem jak to po kolei w programie wykonać.
Zrzut z ekranu
piocam
Post napisał: piocam » 28 paź 2013, 12:38
A nie łatwiej przeedytować szkic z którego tworzysz obrót? Kliknij w Wyciągnięcie 1 w drzewie na oknie które się wyświetli wybierz Edytuj szkic. Program powróci do szkicownika. Zmień wymiar na taki jaki Cię interesuje, wyjdź ze szkicu i gotowe :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 paź 2013, 00:07
A ja zrobiłem próbę tak jak opisałem wyżej i udało się przedłużyć tzn gwint i podcięcie przesunęło się dalej a długość całkowita o tyle wzrosła o ile przesunąłem. Rozumiem, że działasz w technologii synchronicznej?
krzyskos
Post napisał: krzyskos » 30 paź 2013, 11:22
Udało się metodą BYDGOSTA, ale musiałem najpierw przejść w tryb synchroniczny.
piocam w ten sposób nie udało mi się zmienić długości - pojawiał się komunikat o niezgodności z istniejącymi relacjami. Rozwiązanie jest pewnie banalnie proste,ale jeszcze nie doszedłem do tego.
Dziękuję wszystkim za pomoc :mrgreen: :)
Wróć do „Solid Edge”
