Zależność Mocy i Czasu pracy.
3DBialystok
cinematic2
Piękna maszynka.
Zbliżony -ale zaznaczam zbliżony- efekt można uzyskać łącząc serwa ze śrubami kulowymi.
Właśnie się przymierzam do narysowania projektu takiego ploterka.
Myślę że da radę wykorzystać moc 100W Synrada
W każdym razie wszystkie paskowe plotery będą mogły mu się co najwyzej nisko pokłonić.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
koala.g
- Posty w temacie: 11
Ile kosztuje taka "tuba" 100W synrad wraz z niezbędnym osprzętem : chłodzenie, zasilanie i sterowanie.
100-150 tys zł czy troszeczkę więcej ?
Zawsze można sobie pomarzyć co
Mają na tyle stabilną wiązkę że nie ma potrzeby umieszczania ich na "bramie" ?
Daj my na to że wiązka w standardowej konstrukcji z nieruchomym źródłem będzie musiała pokonać 3-3,2 metra.
cinematic2
28 000 pln komplet + jakiś dobry Chiller.
Za 55 000 brutto mogę mieć 240W ale to nie dla mnie.
[ Dodano: 2013-10-29, 20:00 ]
Od tego sa specjalne układy optyczne.Decodrew pisze:Mają na tyle stabilną wiązkę że nie ma potrzeby umieszczania ich na "bramie" ?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
koala.g
Tragedii nie ma.
Wiem że jest rozróżnienie między 100W CO2 chińczykiem a 100 W synrad.
W sumie wat zawsze jest taki sam więc w czym tkwi różnica, metalowiec daje bardziej stabilną wiązkę o mniejszej plamce ?
W tego co wyszperałem w necie największą różnice widać prze grawerowaniu i gdy nie chcemy przeciąć materiału na wylot.
cinematic2
Widzę, że wiedzę masz dość skąpą o laserach więc porównam to do rzeczy, które znasz.
- Laser CW (Continuous Wave pompowany pradem DC) pracuje promieniowaniem ciągłym, jak żarówka.
I w nim rzeczywiście 100W = 100W. Z tym, że u chinoli 100W może sie równać np. 90W.
A i to kiedy laser jest nowy. Z czasem ta moc oczywiscie spada.
- Laser RF (Radio Frequency pompowany dużym prądem o częstotliwości radiowej np.30kHz) działa jak lampa stroboskopowa. Z dużą częstotliwością włącza się i wyłącza. Pracuje takimi impulsami, pomiędzy którymi "zbiera siły". W tym wypadku jego efektywność jest dużo wyższa. Szczególnie jak zauważyłeś przy grawerowaniu.
Niektóre materiały są trudno-tnące gdzie jest za jedno czy używamy CW czy RF. Liczy się zwykła, chamska siła czyli ilość dostarczonej energii bez względu jak wymyślna by ta energia była
W większości sytuacji RF jest jednak bardziej efektywny.
Poza tym:
- RF`y mają najczęściej wiązkę spolaryzowaną
- wiązka ma mniejsza średnicę (3-4mm)
- wiązka ma mniejszą dywergencję
- pracują dużo dłużej
I na koniec najlepsze.
Amerykanie jako moc lasera podają moc ŚREDNIĄ Z JEGO CAŁEGO ŻYCIA.
Czyli kupując laser 25W dostajesz 37-38W. Do regeneracji powinien trafić jak będzie miął mniej niż 17-18W. A średnia wychodzi 25W
Natomiast Chińczyki sprzedają 90W jako 100W a nasi handlowcy ze znanych firm sprzedają 80W jako 100W (przykładowo), bo przecież nikt kto kupuje ploter nie ma w szufladzie miernika mocy lasera, więc jak to udowodnić.
Zrobiłem mały szkic tego jak pracuja lasery CW i RF.
Czerwone to laser RF.
Jak tu widać 100W nie zawsze=100W, są lepsze i gorsze 100W
Poza tym:
Ostatnio zmieniony 31 paź 2013, 12:40 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
deflection
plus laserów RF jest taki że możesz sobie sterować częstotliwością "błysków" np parametr PPI lub Hz
czyli zagęszczając błyski do materiału dotrze więcej mocniejszego "światła" co się przełoży na wydajność np cięcia - jakość krawędzi grawerowania (im głębiej tym bardziej widoczne). Dodatkowym atutem pracy "błyskowej" jest to że jeżeli oprogramowanie pozwoli to możesz modulować podczas pracy czyli tworzyć np płaskorzeźby
3DBialystok
cinematic2
guardian_angel
Kolego o ile masz na myśli wydruk obrazka w rozdzielczości x ppi na drukarce y dpi
to się zgodzę, ale obraz zostanie interpolowany. W przypadku laserów, tuby RF, pojęcie ppi określa ilość impulsów (pojedynczych strzałów) przypadających na 1 cal długości lini
i właśnie ppi dotyczy parametru drukowania a nie wyświetlania
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
