Mazak 2,5kW - cięcie aluminium i kwaski
pu5z3k
Post napisał: pu5z3k » 18 paź 2013, 13:22
heja,
sory za dluga nieobecność ale wracam do walki...
na ruszt wrzucilismy 2mm blache kwaske
Parametry:
dysza 2.0mm
soczewka na -3
Moc od 1500 do 2300w, Fq 500Hz, duty 95%, Wysokość dyszy od kr blachy 1mm, prędkość 2000mm, ciśnienie T15
wychodzi bardzo bardzo średnio krawędzie pozaciągane i pełno zgorzeli, jak podnieśliśmy T do 30 duużo lepiej ale bez przeginy butla leci po kilku próbach :D
Pomożecie ?:)
numerek
Post napisał: numerek » 19 paź 2013, 19:43
OMG ...:)
przy 2 mm focus tak gdzieś -1 ... -1,5 nie więcej
ciśnienie jakieś 6-8 bar
daj pełną moc i reguluj prędkością tzn przyspieszaj aż do ładnej krawędzi
zresztą sicam dobierze parametry
dawaj fotki to coś poradzimy - bo tak trudno wyrokować jak nie widać smarków
guber_nator
Post napisał: guber_nator » 21 paź 2013, 13:01
numerek pisze:OMG ...:)
Jeżeli jeszcze moge coś od siebie dodać-
Kolega numerek ma rację-ponadto ja jeszcze przyspieszyłbym do min 4800 .i zawsze na 95 % mocy
Guber_nator
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 22 paź 2013, 10:19
pu5z3k: daj dyszę 2.5, powinno pomóc.
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
gruniu
Post napisał: gruniu » 24 paź 2013, 10:09
kolego pu5z3k zajmij sie kserem, a nie laserem :)
pu5z3k
Post napisał: pu5z3k » 24 paź 2013, 21:41
gruniu, zamiast pisac pierdoly zajmij sie czyms pozytecznym np schudnij
probowalismy dzisiaj na wszelkie mozliwe sposoby dysze od blachy wyzej nizej cuda wianki, tylko zwieksze cisnienie na t40 i w góre jest od razu ładnie..
guber_nator
#17
Post napisał: guber_nator » 27 paź 2013, 22:55
pu5z3k pisze:gruniu, zamiast pisac pierdoly zajmij sie czyms pozytecznym np schudnij
Nie ukrywam że zastanawia mnie klopot z nierdzewką...tym bardziej że to 2-3 mm i laser 2.5kW.(?)
Dlatego,myślę że stosując sie do kilku prostych zasad-``musi `` wyjsc OK.
1.Wycinaj azotem i zanim maszyna rozpocznie cykl ciecia ustaw przedmuch czystym gazem na 5 sec
2.Cisnienie ma byc 8-9 bar
3.Ogniskowa okolo -1.5 dla 3mm blachy(jezeli jakosc bedzie nie tak zrob kolejno z ogniskiem -5 i +5)taki test na właściwe ustawienia jezeli po zmianie bedzie lepiej(ustaw na zero punkt F
4)Stand Off od blachy na 0.8mm
5) Predkosć 4500-4800
6.Dysza 2-2.5 mm soczewka 5`` lub 7.5``(bez znaczenia)
I gwarancja sukcesu
Do boju
Guber_nator
pu5z3k
#18
Post napisał: pu5z3k » 28 paź 2013, 09:30
na chwile obecna wygląda to tak:
zauważyłem, że powyzej T45 na reduktorze lasera wyświetla się wartość 0,0 może reduktor w laserze jest padnięty ? albo coś jest przestawione skoro od 5 lat nigdy to nie było używane ?
to co tutaj macie jest palone na:
T60
Stand off 0,7mm
Pwr 2500
F 700
Fq 600
Duty 100
butla ucieka w astronomicznie szybkim tempie
Emergency_Stop
#19
Post napisał: Emergency_Stop » 28 paź 2013, 12:19
Na chwilę obecną to to niestety nie wygląda.
Po pierwsze podaj jaką komendą wywołujesz azot i czy pod panelem MC nie masz czasem ręcznego regulatora? Zapewne korzystasz z komendy P3 (azot niskie ciśnienie) przy której reduktor poda w okolicach 5 bar max... od wysokiego ciśnienia jest komenda M54 i wtedy odpowiednie ciśnienie regulujesz ręcznym reduktorem. Jeśli masz automatyczny regulator to ciśnienie z 12 bar spokojnie trzeba podać (T130).
gruniu
Post napisał: gruniu » 28 paź 2013, 14:04
Emergency_Stop pisalem do ciebie na prv
kolego pu5z3k popatrz na siebie, bo okragly sie robisz jeszcze przed slubem, a pozniej bedziesz jak Shrek, a ja przy tobie to Fiona :)
