pu5z3k pisze:gruniu, zamiast pisac pierdoly zajmij sie czyms pozytecznym np schudnij
probowalismy dzisiaj na wszelkie mozliwe sposoby dysze od blachy wyzej nizej cuda wianki, tylko zwieksze cisnienie na t40 i w góre jest od razu ładnie..
Nie ukrywam że zastanawia mnie klopot z nierdzewką...tym bardziej że to 2-3 mm i laser 2.5kW.(?)
Dlatego,myślę że stosując sie do kilku prostych zasad-``musi `` wyjsc OK.
1.Wycinaj
azotem i zanim maszyna rozpocznie cykl ciecia ustaw przedmuch czystym gazem na 5 sec
2.Cisnienie ma byc 8-9 bar
3.Ogniskowa okolo -1.5 dla 3mm blachy(jezeli jakosc bedzie nie tak zrob kolejno z ogniskiem -5 i +5)taki test na właściwe ustawienia jezeli po zmianie bedzie lepiej(ustaw na zero punkt F
4)Stand Off od blachy na 0.8mm
5) Predkosć 4500-4800
6.Dysza 2-2.5 mm soczewka 5`` lub 7.5``(bez znaczenia)
I gwarancja sukcesu
Do boju
