Nie 8x8 tylko wybrać materiału 8x8 i tak można pracować że 8 mm noża będzie wystawać i wisiec w dół. Bo normalnie można go po prostu zfrezować na 8 mm ( pewnie pomijając przdnią część bo tam jest mocowanie )jeśli faktycznie ta maszyna nie wymaga takiej sztywności nożalobudek pisze:pioterek, https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-s ... t26298.htm
clipper7, nie zamierzam wykorzystać ich możliwości w 100%, tego chyba można się domyślić. Po prostu praca z nożem 8x8 jest strasznie uciążliwa. A co do noży 16x16 to faktycznie są trochę duże, lepiej by było przerobić ją na noże 12x12.
Mariuszczs, z noża 16x16 zrobić 8x8? Przecież to jest zmniejszenie go praktycznie czterokrotnie.
Przerobienie tokarki TSA-16 na noże 16x16
Mariuszczs
MlKl
Popatrz, a moja tokarka o tym nie wie, i sobie spokojnie frezujelobudek pisze:mike217, dokładnie, poza tym ciężko było by to zrobić nawet na tokarce MlKl,
Na fotce frezowanie wpustu w śrubce frezem fi 18 mm - to śrubka od dźwigu wieżowego, waży ponad kilogram, w klasie 10.8 bodajże. Łeb śruby ma prawie 70 mm średnicy - imak od TSA 16 jest pewnie mniejszy.
A nie myślałeś kolego nad takim rozwiązaniem jak ja zrobiłem w swojej, czyli mocowaniu kostki szybkomocującego poniżej płaszczyzny szufladki?
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... 434,80.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... 34,150.htm
