Prosty przekrój - duże problemy!
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 26 paź 2013, 21:30
Jestem całkiem nowy na forum jaki i w robieniu rysunku przekrojów ... Proszę o pomoc ... zgubiłem się, nie wiem czy wersja I jest poprawna czy II czy obie ... złe? Chodzi mi już o sam przekrój A-A czy dobrze zrzutowałem bo coś mi nie pasuje i nie wiem która wersja dobra i czy dobrze zakreskowane. Proszę o opinie ;) Każda pomoc jest niezbędna ... ;) ObrazekObrazekObrazek
Z góry wielkie dzięki!
[ Dodano: 2013-10-26, 21:33 ]
dodam tylko że w tej wersji I coś nie zgadzają mi się wymiary. "Mniejszy okrąg" na przekroju ma większe wymiary, nie ma średnicy 14 ...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 27 paź 2013, 02:51
sonyyy pisze:nie wiem która wersja dobra
ŻADNA
Zresztą dałeś niezły popis przenosząc wymiar 70 na przekrój.
Skąd się biorą takie pomysły. Czy ktoś wie... :mrgreen:
sonyyy pisze:"Mniejszy okrąg" na przekroju ma większe wymiary, nie ma średnicy 14 ...
Ponieważ przekątna tzw. przeciwprostokątna będzie zawsze dłuższa od najdłuższego boku przyprostokątnego, stąd ta rozbieżność proste... :wink:
Wywodzi się to bezpośrednio od rzutowania prostokątnego, gdzie tworzysz prostopadłe przesunięcia punktów charakterystycznych względem układu odniesienia.
Wówczas ø14 będzie zawsze równe ø14, ale przekrój się zmieni..., na lepsze. :idea:
O rzutowaniu przekątnym którego dałeś jawny przykład jeszcze nie słyszałem, nie licząc przesunięcia kątowego, obrotowego, itd;
p.s.
sonyyy następnym razem wstawiaj zdjęcia od nowego wiersza w odstępach używając spacji
Pozdrawiam Sławek
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 27 paź 2013, 13:35
Okej mniej więcej zrozumiałem :) Może są to podstawy, ale to mój pierwszy rysunek i nie mam za dużej wiedzy ... Możesz polecić jakąś książkę, która pomoże mi w tego typu rzutach?
Czy to ma wyglądać tak:
Tylko teraz nie wiem w którym miejscu zakreskować ... tego ogarnąć nie mogę ... :shock:
[ Dodano: 2013-10-27, 13:35 ]
Oczywiście jeszcze nie ma wymiarów, ale to naniosę tylko muszę jeszcze zakreskować :P
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2013, 14:29
sonyyy pisze:Okej mniej więcej zrozumiałem :) ....
W/g mnie nic nie rozumiesz ... :smile:
Tu jest prawidłowe rozwiązanie;
http://fotoo.pl/show.php?img=644790_bez ... u.jpg.html
Mariusz.
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 27 paź 2013, 14:47
Jeju ... to fakt, nic nie czaje ... -.- Czyli to co dałeś to nie ma nic wspólnego z tym co wysłał dudis69? I dlaczego 'dolna czesc' jest nieco bardziej przesunięta? Nie rozgarniam ...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2013, 15:13
@dudis69 dobrze tłumaczy ...... , ale to nie Jego / moja wina , że nic z tego nie rozumiesz.
... , porównaj ze swoim;
http://fotoo.pl/show.php?img=644847_703 ... 6.jpg.html
Mariusz.
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 27 paź 2013, 15:30
Ok, teraz już lepiej ... A na jakim programie jeśli moge wiedzieć można w 3d? To AutoCAD? :>
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2013, 15:32
sonyyy pisze:Ok, teraz już lepiej ... A na jakim programie jeśli moge wiedzieć można w 3d? To AutoCAD? :>
Solid Works :grin:
Mariusz.
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 27 paź 2013, 15:46
Okej, dzięki wielkie :)
Dopiero po tym modelu w 3d zrozumiałem o co chodzi ;)
Musze jeszcze dużo się nauczyć ... Jakieś ksiązki? pomoce? Możesz polecić?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 27 paź 2013, 17:13
sonyyy pisze:Czyli to co dałeś to nie ma nic wspólnego z tym co wysłał dudis69?
Jak najbardziej ma. Jest to następny etap w twoim zadaniu, ja pokazałem jak poprawnie zacząć, a WZÓR praktycznie odwalił za Ciebie pracę. :sad:
Chyba widzisz już jakieś podobieństwo :?:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
