Prosty przekrój - duże problemy!
Jestem całkiem nowy na forum jaki i w robieniu rysunku przekrojów ... Proszę o pomoc ... zgubiłem się, nie wiem czy wersja I jest poprawna czy II czy obie ... złe? Chodzi mi już o sam przekrój A-A czy dobrze zrzutowałem bo coś mi nie pasuje i nie wiem która wersja dobra i czy dobrze zakreskowane. Proszę o opinie Każda pomoc jest niezbędna ...
Z góry wielkie dzięki!
[ Dodano: 2013-10-26, 21:33 ]
dodam tylko że w tej wersji I coś nie zgadzają mi się wymiary. "Mniejszy okrąg" na przekroju ma większe wymiary, nie ma średnicy 14 ...
Zresztą dałeś niezły popis przenosząc wymiar 70 na przekrój.
Skąd się biorą takie pomysły. Czy ktoś wie...
Wywodzi się to bezpośrednio od rzutowania prostokątnego, gdzie tworzysz prostopadłe przesunięcia punktów charakterystycznych względem układu odniesienia.
Wówczas ø14 będzie zawsze równe ø14, ale przekrój się zmieni..., na lepsze.
O rzutowaniu przekątnym którego dałeś jawny przykład jeszcze nie słyszałem, nie licząc przesunięcia kątowego, obrotowego, itd;
p.s.
sonyyy następnym razem wstawiaj zdjęcia od nowego wiersza w odstępach używając spacji
ŻADNAsonyyy pisze:nie wiem która wersja dobra
Ponieważ przekątna tzw. przeciwprostokątna będzie zawsze dłuższa od najdłuższego boku przyprostokątnego, stąd ta rozbieżność proste...sonyyy pisze:"Mniejszy okrąg" na przekroju ma większe wymiary, nie ma średnicy 14 ...
p.s.
Pozdrawiam Sławek
Okej mniej więcej zrozumiałem Może są to podstawy, ale to mój pierwszy rysunek i nie mam za dużej wiedzy ... Możesz polecić jakąś książkę, która pomoże mi w tego typu rzutach?
Czy to ma wyglądać tak:
Tylko teraz nie wiem w którym miejscu zakreskować ... tego ogarnąć nie mogę ...
[ Dodano: 2013-10-27, 13:35 ]
Oczywiście jeszcze nie ma wymiarów, ale to naniosę tylko muszę jeszcze zakreskować
W/g mnie nic nie rozumiesz ...sonyyy pisze:Okej mniej więcej zrozumiałem ....
Tu jest prawidłowe rozwiązanie;
http://fotoo.pl/show.php?img=644790_bez ... u.jpg.html
Mariusz.
@dudis69 dobrze tłumaczy ...... , ale to nie Jego / moja wina , że nic z tego nie rozumiesz.
... , porównaj ze swoim;
http://fotoo.pl/show.php?img=644847_703 ... 6.jpg.html
Mariusz.
Mariusz.
