łożyska skośne
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kameleon
łożyska skośne
Post napisał: kameleon » 14 gru 2006, 12:06
..czy można kupić łożyska skośne w RS-śie ,jak nie to jak zabezpieczyć je przed "wiurkami" :???:
Janusz
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 gru 2006, 12:52
w obudowach przed lozyskami montuje się simmeringi przynajmniej ja tak zrobie
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 gru 2006, 14:35
kameleon pisze:czy można kupić łożyska skośne w RS-śie ,jak nie to jak zabezpieczyć je przed "wiurkami"
z tego co się orientuję nie ma takich łożysk dostępnych w handlu ..
ceence
Re: łożyska skośne
Post napisał: ceence » 06 mar 2007, 13:40
kameleon pisze:..czy można kupić łożyska skośne w RS-śie ,jak nie to jak zabezpieczyć je przed "wiurkami" :???:
Ostatnio analizowałem temat łożysk skośnych. Wygląda na to, że nasz rynek jest zaściankowy i takich rzeczy nie oferuje. Jedna z firm odpowiedziała, że może ściągnąć łożyska skośne po 170 lub 190 zł za sztukę. Ponieważ to niewyobrażalne więc doszedłem do wniosku, że w blokach łożyskujących śruby posuwów, można olać łożyska skośne i zastosować lekko napięte zwykłe. Oczywiście w przypadku małych maszyn o niewielkich mocach posuwów. Tego rozwiązania nie polecam do wrzecion ponieważ będzie przyczyną przegrzewania. Z tego też powodu, oraz z powodu oporów toczenia, nawet przy śrubach pociągowych, należy brać pod uwagę łożyska kulkowe a nie rolkowe. Pozdrawiam wszystkich artystów.
ceence
Zbyszek Denis
Post napisał: Zbyszek Denis » 09 mar 2007, 23:29
Tu nie ma nic do analizowania. Łożyska skośne (Słowackie, ale zawsze) można kupić np. w ALBECO. Piszę o tym bo mam je już w ręku. Kosztowały raptem po kilka, kilkanascie złotych. Nie są to wymiary miniaturowe tylko zwykłe, podaje średnice: 10x30 pod śrubę 16 i 12x32 pod śrubę 18. Znalazłem je nie ruszając się zza biurka. Niestety są odkryte i trzeba będzie je głębogo i sprytnie schować.
ZD
PS
UWAGA Modelarze budujący silniki trójfazowe: nie ma się co napalać na tzw. łożyska igiełkowe. Mimo atrakcyjnych wymiarów do silników się nie nadadzą bo są to ZAWSZE tylko koszyczki z igiełkami.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 mar 2007, 12:55
ALBECO - kupowalem u nich lożyska skośne jednostronnie kryte produkcjii DDR - 10x30(Niemiecka Republika Demokratyczna - to nie żart).
Placilem po 8 zl z groszami , niestety już się skonczyly a pracują bez zarzutu.
Trzeba szukać a na pewno się gdzieś znajdą za "normalną kasę"
ceence
Post napisał: ceence » 15 mar 2007, 13:18
Zgadza się. W Albeco są ślady po przystępnych cenowo łożyskach skośnych. Kolega pltmaxnc kupił ostatnie sensownych wymiarów. Jest jeszcze dużo wielkich i zdrada - łożyska typów E, L i Bo są zakwalifikowane jako skośne, mimo iż mają tyle wspólnego ze skośnymi, że można z nich zdjąć pierścień zewnętrzny.
ceence
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 15 mar 2007, 21:16
Przed wiorkami mozna tak sie zabezpieczyc, jezeli nie ma za duzo miejsca: http://www.albeco.com.pl/katalogi/NilosRinge72.pdf
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
