łożyska skośne
gmaro
z tego co się orientuję nie ma takich łożysk dostępnych w handlu ..kameleon pisze:czy można kupić łożyska skośne w RS-śie ,jak nie to jak zabezpieczyć je przed "wiurkami"
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ceence
Re: łożyska skośne
Ostatnio analizowałem temat łożysk skośnych. Wygląda na to, że nasz rynek jest zaściankowy i takich rzeczy nie oferuje. Jedna z firm odpowiedziała, że może ściągnąć łożyska skośne po 170 lub 190 zł za sztukę. Ponieważ to niewyobrażalne więc doszedłem do wniosku, że w blokach łożyskujących śruby posuwów, można olać łożyska skośne i zastosować lekko napięte zwykłe. Oczywiście w przypadku małych maszyn o niewielkich mocach posuwów. Tego rozwiązania nie polecam do wrzecion ponieważ będzie przyczyną przegrzewania. Z tego też powodu, oraz z powodu oporów toczenia, nawet przy śrubach pociągowych, należy brać pod uwagę łożyska kulkowe a nie rolkowe. Pozdrawiam wszystkich artystów.kameleon pisze:..czy można kupić łożyska skośne w RS-śie ,jak nie to jak zabezpieczyć je przed "wiurkami"
ceence
Zbyszek Denis
Tu nie ma nic do analizowania. Łożyska skośne (Słowackie, ale zawsze) można kupić np. w ALBECO. Piszę o tym bo mam je już w ręku. Kosztowały raptem po kilka, kilkanascie złotych. Nie są to wymiary miniaturowe tylko zwykłe, podaje średnice: 10x30 pod śrubę 16 i 12x32 pod śrubę 18. Znalazłem je nie ruszając się zza biurka. Niestety są odkryte i trzeba będzie je głębogo i sprytnie schować.
ZD
PS
UWAGA Modelarze budujący silniki trójfazowe: nie ma się co napalać na tzw. łożyska igiełkowe. Mimo atrakcyjnych wymiarów do silników się nie nadadzą bo są to ZAWSZE tylko koszyczki z igiełkami.
ZD
PS
ceence
Zgadza się. W Albeco są ślady po przystępnych cenowo łożyskach skośnych. Kolega pltmaxnc kupił ostatnie sensownych wymiarów. Jest jeszcze dużo wielkich i zdrada - łożyska typów E, L i Bo są zakwalifikowane jako skośne, mimo iż mają tyle wspólnego ze skośnymi, że można z nich zdjąć pierścień zewnętrzny.
ceence
Wodzu
Przed wiorkami mozna tak sie zabezpieczyc, jezeli nie ma za duzo miejsca: http://www.albeco.com.pl/katalogi/NilosRinge72.pdf
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
