frezarka de walt jako wrzeciono
audiomid
Post napisał: audiomid » 25 paź 2013, 23:23
witam pytanie jak w temacie
moc 2kw
http://www.dewalt.pl/powertools/product ... o/DW625EK/
co sądzicie?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 26 paź 2013, 04:10
Witam, kiedyś używałem takich wrzecion (poprzedni model) na małej maszynie.
Było tak sobie. Tulejki zaciskowe były tylko w dwóch rozmiarach, 6 i 8 mm i źle centrowały
narzędzie, łożyska i szczotki trzeba było wymieniać dość często a w końcu komutator
zużył się zupełnie i trzeba było wrzeciono skasować. W końcowym okresie miałem dwa
rezerwowe identyczne wrzeciona w pogotowiu z nowymi szczotkami i łożyskami a trzecie
pracujące na maszynie. Podsumowując można powiedzieć że do eksperymentowania
i ćwiczeń wystarczy ale do trochę bardziej intensywnej pracy nie.
Zwłaszcza złe centrowanie frezów jest bardzo uciążliwe, często założenie freza wymagało
kilku prób zanim jako tako skrawał. Ktoś początkujący może wtedy szukać przyczyny
gdzie indziej, np. w luzach maszyny albo w elektronice kiedy frez zamiast skrawać
wygniata materiał swoją tylną stroną.
Zamiast tego polecam bardzo to co tu na forum koledzy nazywają ,,Mokrym Chińczykiem''.
Pozdrawiam, AndrzejJS
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 paź 2013, 12:38
Mam taką ale do prac z ręki.
Tulejki 1/2 i 1/4 cal oraz 12mm + redukcje na 8 i 6mm.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 04 lis 2013, 00:27
Mam u siebie coś podobnego tylko deczko tańsze. Tak jak wspomniał przedmówca, do eksperymentów się nadaje ale na dłuższą metę nie za bardzo. Do drewna i innych podobnych jest całkiem spoko. Wczoraj była potrzeba frezować aluminium 16mm grubości, znaczy się zrobić w miarę precyzyjne otwory do montażu śrub imbusowych i powiem szczerze że byłem w szoku bo to maleństwo gryzie aluminium nawet. Prędkość na poziomie 300mm/min i zagłębienie na 0.5mm i jakoś szło. Na pewno wyszło lepiej niż punktowanie i wiercenie na chińskiej wiertarce. Generalnie jak za cenę 150 zł to już się zwróciła przy tej jednej robocie :) Jak tak dalej będę alu nią rąbał to podejrzewam szybki zgon łożysk. Dość trudno było to zamontować na maszynce bo brak jest chwytu cylindrycznego tak jak w Kressie. Pozdrawiam.
robert557
Post napisał: robert557 » 04 lis 2013, 20:44
Gryźć może i gryzie ale trzeba uciekać bo hałasuje jak jasna ............. ponadto drgania mu nie służą u mnie oberwał się triak w sterowniku :lol:
audiomid
Post napisał: audiomid » 19 lis 2013, 23:39
no dobra za dużo się nie dowidziałem
mam taki problem kupuję cnc od tanie cnc ale to nic, chciałbym zamontować takie wrzeciono aby zamocować frez fi 20 er 32? chyba da radę, wiadomo do routera nie wsadzę więc cóż począć kasy mało chińczyka strach ,może jakajś przejściówka? z 12,7 do er32 poradżcie !! chcę frezować fronty mdf pozdro
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 lis 2013, 00:02
audiomid, jeżeli chcesz kupić te badziewie to zapomnij o takiej frezarce na wrzeciono a co dopiero frez 20 :shock: chyba że frez 2 mm miało być to wtedy to moze coś wyskrobie. to co sprzedaje tanie cnc to jest do zabawy i nauki :grin:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
audiomid
Post napisał: audiomid » 28 lut 2014, 17:16
jestem uparty zrobiłem coś takiego i na razie nie narzekamObrazek
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 28 lut 2014, 18:19
U mnie też hula ale głośno :)
a tu dalsze części:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Wróć do „Elektrowrzeciono”
