Pytanie dotyczące plików BMP
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
pompek23
Post napisał: pompek23 » 25 paź 2013, 16:56
Witam serdecznie znalazłem w necie taki tekst.
Frezowanie z bitmap pozwala nam na fabrykowanie elementów 3D bez użycia programów do tego przeznaczonych, jak 3D Studio MAX, AutoCAD, Rhino i wielu innych. Reguła jest bardzo prosta, czerń jest najniżej, biel jest najwyżej. Jeśli weźmiemy przykładowo 10 mm różnicy pomiędzy tymi dwoma kolorami gdzie czarny kolor to dół (0 mm), to kolor szary (50% czerni) będzie na wysokości 5 mm, jasny szary (20% czerni) będzie na wysokości 8 mm, itd. Odpowiednio przygotowane pliki dają niesamowite efekty, a zastosowania są niezliczone – fronty mebli, formy odlewnicze, modele, płaskorzeźby.
I tu moje pytanie:
- Jak wykonać takie przejście ze zwykłego kolorowego zdjęcia do idealnego czarno-białego.
W załączniku wstawiam przykładowy plik, który posiadam od producenta maszyny.
Jeśli znajdzie się ktoś chętny, żeby mi to opisać będe bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 2013-10-25, 17:10 ]
W załączniku spakowany plik.
madonna prawa_ACD_0.rar
(263.17 KiB) Pobrany 335 razy
kubus838
Re: Pytanie dotyczące plików BMP
Post napisał: kubus838 » 25 paź 2013, 22:34
pompek23 pisze: I tu moje pytanie:
Najlepiej użyć programów photoshop albo corel photo point i wtedy zdjecie są czarnobiałe. A jeżeli chcesz z tymi zdjęciami zrobic coś jeszcze to może użyj programów.
robert
misia
Stały bywalec (min. 70)
Madonna
Post napisał: misia » 25 paź 2013, 22:59
Tu masz wykonaną na szybko,resztę sobie dopracuj.
Madonna.rar
(3.57 MiB) Pobrany 706 razy
pompek23
Post napisał: pompek23 » 26 paź 2013, 07:42
Wszystko fajnie tylko ja pytałem jak to zrobic i oczywiście żeby poszło na cnc.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 26 paź 2013, 08:05
To tylko pozornie tak się da i tylko w szczególnych przypadkach .
Spróbuj zrobić to samo tyle ze z bitmapą w kolorach brązowo czerwonych albo zielono - czerwonych .
Po zamianie w photoshopie na odcienie szarości będzie to ten sam odcień szarości albo zbliżony .
Więc zastosowanie tej zasady tak wprost, nie da albo może nie dać oczekiwanych efektów.
No i kto zapewni ze to co fioletowe ma być ,,dołem " a nie to co ciemno brązowe ?
Z pewnością nie da się tą metodą zrobić coś co będzie w 100% oddawało pierwowzór i zamysł autora .
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 paź 2013, 12:40
@Grawer.Gift
DOKŁADNIE .
Z resztą pisałem już o ty na tym forum wielokrotnie, a mógłbym przysiąc, że użytkownikowi pompek23 opisałem to w szczegółach na priv.
No ale OK, powtórzę jeszcze raz.
Nie ma i dłuuuuugo nie będzie programu który prawidłowo rozpozna gdzie w bitmapie jest góra, a gdzie dół.
Natomiast ten przykład (Madonna) owszem, jest to bitmapa w odcieniach szarości z prawidłowo określonymi górami i dołami, ale ona powstała z już wymodelowanego (w jakimś modellerze) reliefu, a następnie zapisana właśnie do postaci bitmapy w odcieniach szarości.
Bri
Post napisał: Bri » 26 paź 2013, 19:25
Kolega pyta o zdjęcia czarno-białe - nie o skalę szarości.
Idealnie tego zrobić się nie da. W wielu darmowych aplikacjach jest możliwość ustawienia ręcznie progu takiej konwersji.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 paź 2013, 22:31
Bri pisze:Kolega pyta o zdjęcia czarno-białe - nie o skalę szarości.
Kolega pyta o zdjęcia czarno-białe, ale z kontekstu całego jego postu wynika, że zapewne chodzi mu właśnie o odcienie szarości.
Inaczej po co by przytaczał definicję (tekst) który (jak napisał) znalazł w necie ?
Poza tym, wstawił (plik .rar) bitmapę właśnie w odcieniach szarości jako przykład.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
