Jak przerobić małą tokarke na CNC
Witam.Jestem posiadaczem małej tokarki i chciałbym ją przerobić na CNC!Jakie według was mam dobrać silniki krokowe,sterowanie?czy dotychczasowy silnik napędzający muszę zastąpić innym czy tylko dopasować falownik???Pomóżcie mi dopasować odpowiednie elementy!!!
Kolego to nie forum wróżbita.pl jak chcesz otrzymać jakąś odpowiedz musisz zadać konkretne pytanie . Nikt tu nie będzie zgadywał jaka masz tokarkę i jaki silnik .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t50813.htm
W tym wątku trwa dokłądnie taka sama dyskusja. Otwórzcie może jeszcze z pięć takich samych...
- Stały bywalec (min. 70)
Co będziesz obrabiał na tej tokarce, bo z tego co widać to chyba jakieś kołki na niej toczyłeś?
Na początek to zdaje się, że musisz porządnie wyczyścić tego gruchota (bez obrazy oczywiście), nasmarować wszystko i posprawdzać luzy czy są. Potem ewentualna wymiana zużytych elementów, może łożysk. W ten sposób poznasz własną maszynę.
Taki falownik powinien być o.k ale lepiej jak byś zdjął dekielek zacisków elektrycznych silnika i jakąś fotkę byś dodał to by było wiadomo na pewno.
http://allegro.pl/falownik-lg-ls-sv008i ... 72805.html
łatwy w programowaniu instrukcja po polsku.
Potem zajmij się śrubami ich napędem itd. Jak podejdziesz do sprawy we właściwej kolejności i nie będziesz się zanadto spieszył to będziesz miał fajną maszynę.
Kolego luzów brak,łożyska też wymienione!Falownik ok.Teraz szukam reszty podzespołów znalazłem taki sterownik oraz silniki co o tym sądzicie http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 26047.html http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-nm-3 ... 06352.html????? Czy ten sterownik obsłuży ten falownik?? http://allegro.pl/falownik-lg-ls-sv008i ... 72805.html
Na twoim miejscu założył bym to
http://allegro.pl/sterownik-m543-silnik ... 20019.html
to
http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 22226.html
i to
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-2nm- ... 16028.html
+porządny zasilacz. Wtedy jakoś to będzie.
to
i to
