tokarka CNC
olowitt
tokarka CNC
Post napisał: olowitt » 21 paź 2013, 17:08
witam chciałbym przerobić zwykłą tokarke na CNC. Jestem troche zielony w tym temacie możecie doradzić jakiej mocy silnik krokowy mam wybrać, jakie sterowniki czy wogóle są potrzebne, jaki program czy Mach3 jest dobry? Jaki zestaw wybrać żeby była rozsądna cena?
skoti
Post napisał: skoti » 21 paź 2013, 18:38
olowitt pisze: Jaki zestaw wybrać żeby była rozsądna cena?
Żeby była rozsądna cena to zdradź jaka to tokarka .
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2013, 18:59
Popatrz na wątki LinuxCNC do tokarki. Kamar i Miki zrobili dobrą robotę.
LinuxCNC to ekwiwalent Macha za darmo.
olowitt
Post napisał: olowitt » 21 paź 2013, 21:55
O jakiej mocy silnik najlepiej dobrać , jakie sterowniki będą mi potrzebne?
skoti
Post napisał: skoti » 21 paź 2013, 22:05
Jaka to tokarka ?
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 21 paź 2013, 22:28
Zaczynasz od du..y strony , zresztą tak jak ja :oops: .Nakupujesz silników pierdół które tak naprawdę będą potrzebne na samym końcu i wyjdą w praniu dopiero . Przygotuj bazę ,zdecyduj się na jakaś tokarkę (dawce ) popróbuj a jak dalej cie będzie kręcić to już sam będziesz wiedział co i jak . :lol:
olowitt
Post napisał: olowitt » 22 paź 2013, 20:32
Tokarka to TSB 20 silnik 0.6/1.1 KW
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 paź 2013, 21:54
Stukaj do użytkownika markcomp77 - jest też na Allegro. Zrobi ci kompletną skrzynkę z elektroniką, albo sprzeda elementy do samodzielnego montażu.
Oprogramowanie - LinuxCNC, zapomnij o Machu.
Silniki - 4-8 Nm, sterowniki M860, zasilanie 70 V, płyta główna, moduł encodera, moduł PWM
Koszt elektroniki - ok 2-3 tysiące, zależy czy kupisz gotowe sterowanie, czy elementy do samodzielnego montażu.
Dojdzie jeszcze konieczność wymiany śrub na kulowe.
Roboty możesz robić etapami, nie trzeba kupić i zamontować od razu wszystkiego.
Do silnika przyda się falownik.
olowitt
Post napisał: olowitt » 22 paź 2013, 23:07
wielke dzięki, Koszty są trochę wysokę nie da się ich trochę obniżyć??
251mz
Post napisał: 251mz » 22 paź 2013, 23:22
Miki podał Ci dolną granicę ceny z praktycznej przeróbki....
