problem z cieciem
tomasz123
problem z cieciem
Witam! Obsluguje od niedawna wykrawarke laserowa. teraz byla przeprowadzana konserwacja i mam teraz problem z ktorym sie wczesniej nie spotkalem. Tzn. np przy wycinaniu elementu kwadratowego pomimo prawidlowego ustawienia fokusa i wycentrowania dyszy w wycinanym elemencie w lini poziomej powstaje grad a w otworze jest czysto. w linii pionowej jest na odwrót. z czego to moze wynikac?
harma
1) Co to jest za laser? Przy jakim materiale jest problem?
2) Co dokładnie zostało zrobione podczas tej konserwacji i czy robił to jakiś serwis, czy ktoś u Was w firmie?
3) Czy dysza i soczewka jest ok?
Otwór z reguły jest cięty w kierunku przeciwnym do cięcia obwodu (jak programista tego nie zmieni), a więc skupiłbym się na wyeliminowaniu problemu w "poziomie" (czyli osi....?)
tomasz123
Dzieki za szybka odpowiedz.
To jest stary bystronik bystar 2512-3.okolo 20 lat. Serwisu dokonla inna firma. czlowiek raczej o sporej wiedzy. problemem w maszynie sa stare lustra ktore jescze beda wymieniona ale przed ta naprawa maszyna ciela wzglednie normalnie. takie sprawy jak wycentrowanie dyszy(kiedy jest niewycentrowana ciecie wyglada inaczej tzn np. z gory do dolu tnie z gradem a z dolu do gory bez gradu). soczewka tez jest wstawiona nowa. fakt ze robilem to pierwszy raz samodzielnie wiec mam watpliwosc czy nie jest za slabo albo za mocno dokrecona.
[ Dodano: 2013-10-10, 11:46 ]
na razie tne 2 mm nierdzewke.
[ Dodano: 2013-10-10, 11:49 ]
wszystkiego co robiø dokladnie nie wiem ale na pewno ustawial lustra tak aby wiazka szla rownolegle.
Max Sidorowicz
