Ograniczenie obrotów tokarki cnc
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 22 paź 2013, 11:31
andrzey520 pisze:ja tez na oko określam obroty ale dla walka fi 500 dam powiedzmy lims 3000 żeby niewystrzelił ze szczek a dla walka 150 daje np. np 1000 chodzi mi o to czy jest jakiś wzór żeby to obliczyć czy celować na łoko ;D ; dajmy na too ze lims= sinumerik
Nie wiem jaka obslugujesz maszyne ale LIMS=3000 przy detalu fi500 to duzo za duze obroty.
Ja osobiscie nie spotkalem sie z jakims wzorem ale zasada jest taka ze powierzchnia planowana ma byc czysta/blyszczaca a planowanie bezpieczne.Nie napisales czy to planowanie detalu wstepne czy na gotowo czy planujesz na przejscie 2mm czy 5mm lub jakim nozem i jakie fi uchwytu i max jego obroty z DTR-ki.
Tu wszystko ma znaczenie i tu wazne jest doswiadczenie.Generalnie wkleje ci jak konczy sie obrobka detalu na takich obrotach jak podales.Material i obroty podobne.
http://www.liveleak.com/view?i=f4f_1362764954
ps:duzy detal =lims maly[1000] / maly detal = lims duzy [2500] reszta jak wyzej.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 paź 2013, 12:26
swego czasu na manualnej tokarce mieli do roboty takie male pierdulki do roboty z tworzywa i zarzucili 2800 na uchwycie 200 tryby startu nie wytrzymaly po ilus tam sztukach i skrzynia do remontu maszyne mozna zajechac w latwy sposob....
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 22 paź 2013, 12:50
malpa500000 pisze:swego czasu na manualnej tokarce mieli do roboty takie male pierdulki do roboty z tworzywa i zarzucili 2800 na uchwycie 200 tryby startu nie wytrzymaly po ilus tam sztukach i skrzynia do remontu maszyne mozna zajechac w latwy sposob....
Powiem tak........olac maszyne ale detalem fi 500 nie chcial bym dostac w ryj :mrgreen: przyklad masz na filmie.
tokarz CNC
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 22 paź 2013, 15:45
malpa500000 pisze:przy planowaniu walka fi500 dasz ograniczenie takie samo co przy fi100? wieksza masa wiec parametr vc to nie wszystko
Widać że wiedza katalogowa jest Ci obca.
Przykład z jednego z katalogów:
Wałek fi500, stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, obróbka zgrubna, Vc 220 - 320. Dla tego wałka wychodzą obroty wrzeciona rzędu 140 - 204.
Wałek fi 150, ten sam materiał, również obróbka zgrubna, Vc 220 - 320. Obroty wrzeciona: 467 - 679.
Więc nie, nie dam takich samych obrotów na wałek Fi500, i na wałek Fi150. Również jak już wcześniej wspomniałem jest oddany odpowiedni komentarz na stronie z parametrami, pozwolę sobie go zacytować:
Katalog WNT 08/187 pisze:Parametry są zależne w bardzo dużym stopniu od warunków wewnętrznych, jak np. sztywności układu narzędzie – przedmiot obrabiany, materiału i typu obrabiarki! Podane parametry przedstawiają pewne wartości średnie, które w zależności od warunków zastosowania należy zwiększyć lub zmniejszyć!
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 paź 2013, 17:12
Boże człowieku chodziłeś do szkoły umiesz czytać ze zrozumieniem? przeczytaj 10 razy możesz załapiesz o co chodzi.
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 22 paź 2013, 18:37
malpa500000 pisze:PiRo_man, gośc sie pyta o ograniczanie obr dla różnego rodzaju detalu a producenci w katalogach piszą jaka vc Ap i f/obr a to czy na detal takiego i owakiego kształtu żeby nie wydyndolił mu w zęby katalog nie napisze co z tego że producent płytki zaleca Vc=140m/min jak niekiedy max obroty wypadalo by ograniczyć do np. 120obr/min bo bije i jesy ryzyko wyrwania... trzeba myslec jak sie robi zeby szkody nie narobić i tyle.
chlopie jak bym al 3000 obr na walek fi 500 to przy srednicy fi 60 by mi chyba odlecialo na uchwycie fi 250 mam ograniczenie maxx 3000 obr jak bym dal ograbniczenie do 3000 to walek by odfrunal dlatego pytam b jak uzyskac taka sama powierzchnie jsk przy planowzniu przy ograniczeniu dla walka fi 50 a ograniczenie s 2500
Wróć do „Obróbka metali”
