Przerobienie tokarki TSA-16 na noże 16x16
lobudek
Posty w temacie: 10
Post napisał: lobudek » 20 paź 2013, 21:06
mkrawcz1, to masz słabą wyobraźnie, bo imak wyciągnąłem całkiem, by nóż opierał się bezpośrednio o sanki. Dopiero wtedy podkładałem blaszk by nadać nożowi osiowość.
mkrawcz1
Post napisał: mkrawcz1 » 20 paź 2013, 21:25
To z Twojego postu nijak nie wynikało...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 paź 2013, 22:17
lobudek pisze:mkrawcz1, to masz słabą wyobraźnie, bo imak wyciągnąłem całkiem, by nóż opierał się bezpośrednio o sanki. Dopiero wtedy podkładałem blaszk by nadać nożowi osiowość.
Wygniesz śrubę dociskową imaka, podrapiesz sanki. Osłabianie dolnej płyty imaka skończy się jej wygięciem. To nie jest dobry pomysł. Przez x lat ludzie toczyli na tej tokarce nożami 8x8 (i do tej pory toczą) i jakoś nie narzekali. Proponuję rozwiązać problem wymieniając cenowo z kolegami noże 16x16 na 8x8 i po kłopocie. Noże 16 są sporo droższe od 8 i będziesz miał więcej.
lobudek
Posty w temacie: 10
Post napisał: lobudek » 20 paź 2013, 22:23
Andrzej 40, to było tylko na próbę, absolutnie nic się nie uszkodziło ani nie zadrapało. Żeby ona była chociaż na te 10x10, większy wybór i trochę solidniejsze są. A co do wymiany noży to raczej wątpię, że ktoś się wymieni. Mam tylko 2 rodzaje noży 16 i 2 rodzaje noży 20.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 20 paź 2013, 22:27
W sporej ilości noży, kiedy posiadałem jeszcze TSB-20 przefrezowałem odpowiednio trzonki, dopasowując ich wysokość, tak by była zgodna z osią obrotu wrzeciona.
Zgadzam się natomiast z opinią, że standartowe noże są najbardziej odpowiednie dla gabarytów tej niewielkiej tokarki.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 21 paź 2013, 10:16
lobudek pisze:mike217, ..., jednak chyba ten pomysł odrzucę. Dam wykonać imak na nowo o 2mm niższy od spodu, tak żeby noże 10x10 pasowały i wtedy kupię jakieś stalki i składaki 10x10 i myślę, że już nie będzie problemów.
I święte słowa ! Jeśli masz bardzo mało osprzętu i nożyków i bedziesz robił zakupy to przejście na 10x10 bedzie dobrym rozwiązaniem .
PS - imak nie koniecznie musi być nowy , wystarczy splanować go od spodu .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
lobudek
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: lobudek » 21 paź 2013, 14:03
panzmiasta, Wiem, że wystarczy splanować od spodu, jednak szkoda mi oryginalnego niszczyć. Mam sztabę twardej stali, dam wyfrezować nowy imak.
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 paź 2013, 14:20
Toć sam sobie wyfrezuj - frez walcowo czołowy w uchwyt i wio :)ObrazekObrazek
mike217
#19
Post napisał: mike217 » 21 paź 2013, 14:24
Miki, nie na tsa 16. Szkoda tej maszyny do frezowania. To zupełnie inny kaliber maszynki niż Twoja.
lobudek
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: lobudek » 21 paź 2013, 14:33
mike217, dokładnie, poza tym ciężko było by to zrobić nawet na tokarce MlKl,
Ale mam znajomego ślusarza co za śmieszną kasę mi to wyfrezuje.
