Wymiarowanie pomoc/prośba
Raven
Post napisał: Raven » 19 paź 2013, 22:55
Na szybko patrząc to brakuje mi podobieństwa do figur z pierwszego posta...
Bri
Post napisał: Bri » 20 paź 2013, 09:48
Brakuje
Na pierwszym elemencie masz szerokość 70 ale nie wiemy ile ma ta dolna krawędź (ok 40mm) i o ile jest krótszy prawy bok od lewego (o ok 10mm)
Na drugim elemencie szerokość 95 jest źle zaczepiona z lewej strony, do połowy promienia a ma iść do końca elementu (100mm).
Co to jest ten wymiar 10 przy lewym kółku?
Promień R15 na górze to nie promień tylko jakby linia odniesienia ze strzałką. Wymiar promienia (dokładniej mówiąc jego linia) musi przechodzić przez środek promienia (tam gdzie wbiłaś cyrkiel).
Na trzecim elemencie (dolnym) co to jest 125stopni? Jak duże jest to okienko trapezowe?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2013, 10:36
wiola50 pisze:Czegoś jeszcze brakuje? :)
Jeden rysunek już Tobie zwymiarowałem ...... podaj jeszcze grubość tego elementu i będzie OK.
http://fotoo.pl/show.php?img=632045_bez ... 1.jpg.html
..... na jaką cholerę :smile: podałaś tam wymiar 95?
http://fotoo.pl/show.php?img=638637_d8e ... 2.jpg.html
Na rys. (z lewej) zamknęłaś łańcuch wymiarowy .... jest to błąd.
..... zwymiaruj tak;
http://fotoo.pl/show.php?img=638639_c.jpg.html
Mariusz.
wiola50
Post napisał: wiola50 » 20 paź 2013, 20:59
Ok! Dzięki za cenne uwagi.
Mam jeszcze pytanie o grubość?? Jak to zrobić? Jak się to wylicza i z czego?
Pytałam parę osób , którzy mają to zadanie i właśnie też nie bardzo ogarniają tą rzecz.
Z góry dziękuje!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2013, 21:12
wiola50 pisze: ...Mam jeszcze pytanie o grubość?? Jak to zrobić? Jak się to wylicza i z czego? ...
Grubości nie obliczasz.
W tym wypadku może być domyślna ..... , tzn. jaką byś nie podała to będzie dobrze.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
