UHU kity + ew plytki
pit202
Posty w temacie: 13
#421
Post napisał: pit202 » 04 mar 2007, 18:53
" UHU for DUMMIES "
sluhaj na moje oko to zanczy " uhu dla glupkow" ?
mozesz to wyjasnic pisemnie czy mam poprosic moderatora aby to zrobi ?
mogę , tłumaczeń jest wiele, zależy jak kto wysoko zadziera nos do góry !
dla Ciebie moze byc " uhu dla opornych " ciagle masz do niego jakies opory.
PiteR
olo_3
Posty w temacie: 37
#422
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 19:12
dobra,
niech Ci będzie ze to dla opornych, choć pewnie tylko Ty w to wierzysz,
ponadto co w tym jest złego ze wymagam od niego pracy takiej jak podano ?, co w tym jest ze próbuje to g... wyprostować, aż wreszcie co Ty zrobiłeś dla dobra sprawy oprócz tłumaczenia tego kawka i wprowadzania zamętu, znasz pojecie samokrytyki ?
wracając do “W” co innego powiedziałem niż Ty (?) jeśli chodzi o sentencje ?
pit202
Posty w temacie: 13
#423
Post napisał: pit202 » 04 mar 2007, 19:30
uwierz mi , nawet ja w to nie wierze
1/ dla jakiego dobra sprawy , uhu jest dobre jakie jest i nie trzeba go poprawiać jak sie umie czytać i dobierać sprzęt do wymagań.
2/ jakiego zamętu ? wytłumaczylem ci dokladnie na czym to polega a ty nadal nie rozumiesz, starasz sie być najmądrzejszym na forum ? myslisz ze jestes GURU ? jak ktos ci napisze, ze cos piszesz zle , wytlumaczy i przytoczy przyklad ty obracasz kota ogonem i dalej bronisz nie wiadomo czego , czego ci brakuje jeszcze ? Twoja sentencja implementacji błedu W jest zupełnie błędna , może gdybyś mial doswiadczenie w programowaniu uC to byś to zrozumiał, ale tak jak napisałeś : nie jesteś " elektrykiem " to też nie wiem czy jest sens abym to Tobie tłumaczył, a po za tym nie zależy mi abyś to rozumiał , wystarczy , że rozumiesz to po swojemu i masz przez to swoje "ciekawe" problemy.
PiteR
olo_3
Posty w temacie: 37
#424
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 19:33
tak się zastanawiam kto cię tak skrzywdził w życiu ?
[ Dodano: 2007-03-04, 19:40 ]
GURU
wytłumacz mi błędy proszę, bo chyba tylko ty rozumiesz swój świat i jego interpretacje.
pit202
Posty w temacie: 13
#425
Post napisał: pit202 » 04 mar 2007, 19:48
nic tylko potwierdzasz co napisałem , jak stoisz w obliczu niezaprzeczalnych faktów obracasz kota ogonem , nie potrafisz sie przyznać do błędu / porażki.
PiteR
olo_3
Posty w temacie: 37
#426
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 19:51
zadałem Ci proste pytanie czym się różni definicja Twoja od mojej - a co ty mi za bełkot piszesz?
czy może takie wypowiedzi dodają animuszu Twojej zakompleksionej sylwetce, za 10 min pod pantofel ?
[ Dodano: 2007-03-04, 19:55 ]
Twoja:
“wskaźnik W ... to tylko licznik ktory pokazuje błedne przejscia enkodera, .... “
moja :
“m/n jest licznik “W” - który to pokazuje ilość nierozpoznanych błędów enkodera, czyli pojedynczych "zgubiomych" kroków ideałem jest "0" na cały dzień pracy. “
pit202
Posty w temacie: 13
#427
Post napisał: pit202 » 04 mar 2007, 19:57
gdybym byl zakompleksiony to bym scigał sie o miano najmądrzejszego OLO na forum tak jak ty ! a tak to mi nie zalezy , jak masz jakis problem z tym ze ktoś ma racje to niestety Twoj problem, jak nie potrafisz czytać to nie zadawaj wiecej pytań.
PiteR
faniron
Posty w temacie: 11
#428
Post napisał: faniron » 04 mar 2007, 19:58
Jeżeli parametr "W" a w angielskim "O" jest różny od zera to znaczy, że sterownik został żle skonfigurowany. Najczęściej przyczyną jest zbyt duży parametr "M" (mnożnik kroku w wersji angielskiej). Jeżeli servo ma enkoder np. 2 500 imp/obrót na kanał czyli 10 000 "kroków" na obrót to w Machu można wysterować 4,5 obrotu na sekundę czyli 270 obrotów silnika na minutę. Trochę mało jak dla serw które mogą kręcić 4000-6000 rpm. Można servo podkręcić parametrem "M" , np. jeśli zmienimy ten parametr z zera na jeden to sterownik na jeden impuls z Macha wykonuje dwa kroki (kwadraturowo) enkodera. Jeśli ustawimy 2, to na jeden impuls z Macha sterownik wykona cztery kroki itd.
Pamiętać jednak należy, że 4 razy 45 kH to jest 190 kH. Uli pisze że jego sterownik jest w stanie wygenerować 150 000 kroków na sekundę, w porywach i w sprzyjających warunkach 200 000. I stąd problemy tych którzy mają enkodery o zbyt dużej rozdzielczości, albo małe prędkości i duża rozdielczość, albo duży mnożnik i nieprawidłowa praca sterownika.
Reasumując za duża rozdielczość enkodera w przypadku stosowania sterowników UHU jest raczej przeszkodą niż zaletą bo nie można w nieskończonośc zwiększać mnożnika kroków.
Pamiętać należy, że UHU jest wstanie wygenerować do 200 000 kroków na sekundę, a przy większej częstotliwości nie radzi sobie (silnik szarpie) i licznik "O" ("W" w niemnieckiej wersji językowej) rośnie. :)
Ja mam tak skonfigurowane sterowniki, że "O" zawsze jest zero, nawet po kilku dniach nieprzerwanej pracy maszyny.
Piotrjub
#429
Post napisał: Piotrjub » 04 mar 2007, 20:06
PAX. Wychodzi że każdy ma rację na swój sposób ale nie OBRAŻAJMY SIĘ NAWZAJEM koledzy.
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 04 mar 2007, 20:12
przynajmniej wiemy coś więcej o wskaźniku "W" a nie że od razu uhu jest nie dobre i do niczego się nie nadaje ...
Wróć do „Elektronika CNC”
