silniczek do automatycznego posuwu
251mz
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 13:59
YaPKnn pisze:BTW Nie to żebym się czepiał, ale www.sendit.pl masz kuriera za 16zł i jeszcze odbiera paczkę z domu. kOrzystam i polecam.
Nie to żebym się czepiał , ale na allegro masz sztukę za 19zł i przesyłkę za 15zł :)))
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 12 paź 2013, 14:03
251mz pisze:
To nie chodzi o cenę, jeśli będę potrzebował to zapłacę Ci te 25 bez gadania, chodziło mi o to, że ostatnio odkryłem sendit.pl wysyłam kuriera za 16zł więc kupujący są zadowoleni bo koszt niewiele większy niż poczta, a ja jestem zadowolony bo nigdzie nie muszę z paczką zasuwać, tylko kurier odbiera z domu.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 12 paź 2013, 14:24
Skok śruby nieduży, więc silnik od wycieraczek wystarczy... gdyby jednak nie, to coraz częściej spotyka się na złomach wspomaganie kierownicy elektryczne. Zdecydowanie mocniejsze, ale wymaga sporo pracy, aby je przystosować do potrzeb - upodobnić do napędu wycierzczek...
Tomek.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 paź 2013, 15:41
YaPKnn pisze:
251mz pisze:
Poczekaj aż ci wyrównanie przyślą. Podziękowałem im bo są pieprznięci z tymi korektami, jakiś czas temu dostałem za grudzień i potrafią zrobić korektę do korekty korekty.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 12 paź 2013, 17:04
Decodrew pisze: Poczekaj aż ci wyrównanie przyślą. Podziękowałem im bo są pieprznięci z tymi korektami, jakiś czas temu dostałem za grudzień i potrafią zrobić korektę do korekty korekty.
Ja sprzedaję sporadycznie i prywatnie, zawsze płacę za przesyłkę od razu, faktur nie biorę więc chyba problem mnie nie dotyczy.
[ Dodano: 2013-10-12, 17:43 ]
Myślicie, że silnik od szyby będzie równie dobry?
Te od wycieraczek są zazwyczaj na stałe zmontowane z "mechanizmem kiwania" i nie bardzo jest jak to rozebrać. Taki od szyby byłby prawie idealny, ma od razy przekładnię kątową więc mógłbym go umieścić w najsensowniejszej pozycji czyli po prawej stronie tokarki i w dodatku nie wystawał by w prawo tylko był w osi poprzecznej łoża.
http://allegro.pl/mercedes-w210-lift-si ... 50590.html
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 paź 2013, 17:56
Od szyb będzie idealny, w końcu jest przystosowany do częstej zmiany kierunku obrotów.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2013, 19:04
Tomciowoj pisze:Od szyb będzie idealny, w końcu jest przystosowany do częstej zmiany kierunku obrotów.
Silnik od wycieraczek w samochodzie kręci się tylko w jedną stronę, resztę załatwia mechanizm wycieraczek. :cool:
251mz
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 22:54
YaPKnn pisze:Te od wycieraczek są zazwyczaj na stałe zmontowane z "mechanizmem kiwania" i nie bardzo jest jak to rozebrać. Taki od szyby byłby prawie idealny, ma od razy przekładnię kątową więc mógłbym go umieścić w najsensowniejszej pozycji czyli po prawej stronie tokarki i w dodatku nie wystawał by w prawo tylko był w osi poprzecznej łoża.
Dokładnie , moje wszystkie 3 kręcą tam gdzie zechcesz :)
